关于PCB制作的一些小问题请教
3176|18
 楼主| lixinglin 发表于 2014-2-10 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这个CN1连接器,1和2引脚对应的网络标号是N,和保险丝F1 F2相连接;但是由于绘制PCB的时候发现网络标号不够用,我将连接器3 4引脚也设置为N,和电容CX1连接,这样导致了在绘制PCB的时候12引脚和34引脚之间出现了一条飞线,如图可见,DRC肯定过不了关的,如果在这样的情况下发出去加工PCB,那么会不会有影响?
jjjyufan 发表于 2014-2-11 09:12 | 显示全部楼层
没有影响的,
既然不画原理图 直接设置网络,
为什么不设置个N1 区别呢?
guanruihei 发表于 2014-2-11 09:12 | 显示全部楼层
yanzhuangsongqi 发表于 2014-2-11 10:24 | 显示全部楼层
没有影响
杨爱林林 发表于 2014-2-11 11:44 | 显示全部楼层
kanglijun123456 发表于 2014-2-11 15:50 | 显示全部楼层
没有影响,为什么不增加网络标号?
xiao@mi 发表于 2014-2-12 12:51 | 显示全部楼层
没有影响,大敢的去做。
mmuuss586 发表于 2014-2-12 19:50 | 显示全部楼层
不影响加工
wuzx-61 发表于 2014-2-12 20:53 | 显示全部楼层
zptang2009 发表于 2014-2-13 14:09 | 显示全部楼层
sunnygcj 发表于 2014-2-13 19:28 | 显示全部楼层
一点不影响,画过PCB后把所有的网络标号去掉再加工都没影响
江湖小小英雄 发表于 2014-2-14 10:10 | 显示全部楼层
没的影响
smell-baby 发表于 2014-2-14 11:07 | 显示全部楼层
没有影响,为什么不增加网络标号
雷影少年 发表于 2014-2-14 12:50 | 显示全部楼层
不影响加工,最好将问题备注下,以便以后查看
luoxin1222 发表于 2014-2-18 16:15 | 显示全部楼层
不会有影响的!
Z赤心木QW 发表于 2014-2-18 22:53 | 显示全部楼层
板厂只看gerber,和网络标号没有关系
zqjqq88 发表于 2014-2-19 10:46 | 显示全部楼层
这不是什么问题~~~~~
ningling_21 发表于 2014-2-19 10:54 | 显示全部楼层
没影响
添加一个网络标号就解决了...
