[STM32F1] KEIL 编译器
1538|1
 楼主| dudongdao 发表于 2014-2-10 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用keil编译,怎么结果编译出的HEX文件,每次不同~
Program Size: Code=35002 RO-data=2754 RW-data=176 ZI-data=16152
Program Size: Code=34990 RO-data=2754 RW-data=176 ZI-data=16152
结果运行也不同,一个正常,一个有点小问题~
我**插,查查查,查了好久,一会好一会坏,结果看到编译器竟然这样,各位大侠,指点迷津~~
现在怕怕的,不知道以后还会出什么问题。
airwill 发表于 2014-2-26 20:03 | 显示全部楼层
编译的时候, F7 会分析文件时间, 选择更新过的文件编译.
这是为了加快编译速度, 但有时候也会导致一些问题, 可以用 Rebuild All 来重新编译.
如果编译设置相同, 应该灸不会出现这样的问题
