向IAP区写数据
1282|9
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2014-2-10 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
82G516IAP程序向IAP区写数据,在3.3V工作电压下,用了官网的程序和路必康提供的测试程序,都没能好用
以前用82E52时一下子就好用了,不知这次为什么会出这么大的问题
llljh 发表于 2014-2-10 20:24 | 显示全部楼层
片子是假的
dingy 发表于 2014-2-10 20:25 | 显示全部楼层
请确定你的IAP空间有没有设置好
pengf 发表于 2014-2-10 20:26 | 显示全部楼层
按照常规应该写法同82E52一样.
pengf 发表于 2014-2-10 20:27 | 显示全部楼层
如果你有U1请重新配置一下IAP空间,然后在IAP空间读写,应该可以,程序同82E52一样.
renyaq 发表于 2014-2-10 20:27 | 显示全部楼层
看来还是要使用U1编程器再确认一下IAP设置!
supernan 发表于 2014-2-10 20:28 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2014-2-10 20:29 | 显示全部楼层
好吧,多谢大家
结贴了
