帮忙看看这个开关电源电路
2644|4
 楼主| busdriver 发表于 2008-1-10 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/200811017373510.jpg
请问:
1.图中没有辅助电源;由24V供电,为什么要用2个三极管BC847这样处理?
2.振荡电路为什么要这样处理?接三极管BC847到电流反馈Pin3?
3.反馈回路中二极管BAV99和电阻并联?怎么解释?
4.补偿电路有什么奇妙之处?
 楼主| busdriver 发表于 2008-1-10 20:13 | 显示全部楼层
补充
分析的有理。
另外抱歉,Q1的基极应该接一个12V稳压管,明天修改。
因ORCAD license服务器在公司。
 楼主| busdriver 发表于 2008-1-11 09:34 | 显示全部楼层
修改原理图
lihuanjie 发表于 2008-1-13 15:07 | 显示全部楼层
做个记号
学习
 楼主| busdriver 发表于 2008-1-16 18:27 | 显示全部楼层
开关电源
for 1,增大回差电压,以减小C18,但是U2的供电最大20V.
U2的最大工作电流是30ma,有些怀疑至U2引脚7的电压能降低到20V以下.
U2启动和工作电流低,因此可以不需要辅助电源.
