汇编程序这两者的区别
1431|7
liuzaiy|  楼主 | 2014-2-10 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是equ与data
yinxiangh| | 2014-2-10 20:42 | 只看该作者
data定义变量在DATA区,编译器会检查空间范围
equ是宏定义,只是简单替换
pangb| | 2014-2-10 20:43 | 只看该作者
data定义变量区的数据,equ只是符号,在预处理时就处理掉。
liuzaiy|  楼主 | 2014-2-10 20:43 | 只看该作者
楼上们说的是在c语言当中的用法。我提出的用法是在汇编程序当中的。
chenjunt| | 2014-2-10 20:45 | 只看该作者
equ的用法是符于后面的数据为别名,至于是地址还是立即数在程序中体现。
而data定义就是立即数。
liuzaiy|  楼主 | 2014-2-10 20:47 | 只看该作者
哦,明白了
那就结贴了哈
