[求购信息]
ZVB8,ZVB8回收R&S ZVB8
919|0
panas|  楼主 | 2014-2-11 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669   QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258  微信:316469882
邮箱:panas147@163.com  邮政编码:518000
公司网址:http://www.hrk86.com
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请看图片上。或者上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!
长期回收:HP/Agilent 网络分析仪
Agilent 8753ET、8753ES、E5070B、E5071B、E5061A、
E5062A、E8362B、E8363B、E8364B、E8361A、N3381A、
N3382A、N3383A、N5230A、3577A、87510A、4195A、
8510B、8510C、8712ET、8712ES、8714ET、8714ES、
8752A、8752C、8753D、8753E、8720ES、8722ES、
E8801A、E8802A、E8803A、35677A、85046A、85047A、
8515A、8516A、8757E、8757C、8757D、8711A、8711B、
3577A、8713B、8713C、54111A、54147A、54169A、
54177A、8753D、R3860A,R3768A,MS4630M,MS4622A,
MS4622B,MS4622C,MS4623A,MS4623B,MS4623C,
MS4624C,MS4624D,37247B,37269B,37277B,37397A
R&S ZVB矢量网络分析仪适用于无源器件和有源器件的通用测量,它的频率
范围有300KHz至8GHz和10 MHz 至20 GHz。R&S ZVB使矢量分析变得更加简单,
特别是对于多端口器件和平衡器件的测量而言。由于它那全面的测量功能、出
色的技术指标、快速的数据采集传输能力和强大的远程控制能力,使得R&S ZVB
成为研发和生成的理想设备。
崭新的多端口理念
◆仪器有2/3/4个端口
◆多端口处理能力
◆平衡测试能力
◆校准单元,频率高达24 GHz;
突出的指标R&S ZVB8
◆每条轨迹曲线20001点
◆动态范围优于123 dB
◆功率扫描范围50 dB
高速
◆测量时间:<4.5 ms (201点,频率扫描模式)
◆通道间切换时间:<1 ms
◆设置间切换时间:<10 ms
◆数据传输时间:<0.7 ms (201点,通过RSIB)
◆可以同步测量多于一个待测件
现代的用户界面
◆基于Windows系统、鼠标操作直观
◆热键、软键操作
◆大量的通道、轨迹数
◆并行设置管理
◆操作向导:例如平衡器件测量和校准
◆集成的嵌入/去嵌功能
连接R&S ZVB8
◆兼容传统的设计工具
◆轨迹数据在PC和R&S ZVB之间双向传输
◆通过GPIB和LAN口远程控制
◆数字I/O接口
◆USB连接
特征
1)用于优化产能的全面功能
R&S ZVB的新平台采用了基波混频技术,ZVR系列矢网已经采用了该项技术10年。
它的动态范围为123dB,轨迹噪声小于0.01dB,测量带宽的范围是1 Hz-500kHz。
在测量带宽为500 kHz时,201点的测量扫描时间小于8ms。
通过分段扫描的方式还可以进一步优化测量时间,分段的数量受限于仪器的内存。
每一个频段内的扫描参数(如频点间隔、测量带宽、源电平)都可以独立设置以适
合待测件的测试。
不同的设置能以文件的形式存贮在硬盘中,与此同时也能加载到仪器的内存中,
每个设置代表了一个独立的窗口。在手动模式下,通过鼠标简单的点击下就可以
切换不同的设置(设置-切换);在远程控制模式下,通过设置切换可以缩短相
当的切换时间。一旦调用这些设置(包括校准数据)就会自动保存在RAM中,这样
就以在10ms之内通过IEC总线迅速地切换不同的设置。由于在数据采集的同时,
轨迹数据也在通过IEC/IEEE总线或LAN口进行传输,因此R&S ZVB的数据传输时间
也就可以忽略不计了。
基于多源理念的R&S ZVB允许对测试端口分组。在“端口管理器”对话框里可以定义
进行平行测量的配置。每个端口组可以相对于其他组独立地进行测量,这样所有的组
就可以同时并行测量,因而多个待测件或一个待测件的多个端口就可以同时测量了。
2)现代的用户界面R&S ZVB8
用矢网进行复杂的测量,特别时进行多端口的应用时,需要一个直观易懂的操作界面。
R&S ZVB提供了简单易懂的操作界面,有利于未经培训的或很少使用仪器的用户。尽管
它有着很多的测量端口和测量参数、众多的显示图框和轨迹以及全面的功能,R&S ZVB
的基本测量任务还是很容易完成的。
即使是那些对网络分析仪很熟悉的用户,也会很欣赏R&S ZVB的操作界面的。
除了可靠的热键和软键外,R&S ZVB还提供了可以用鼠标选择的下拉菜单选项。
鼠标选择的菜单结构和热键/软键结构的安排完全一样,这样就可以使用这两种
方式在同样的位置寻找需要的功能项。
辅助以对话框,还可以方便地管理大量的测试端口、测试参数和测试轨迹。R&S
ZVB的测量向导包括复杂的操作程序,如平衡器件的校准与测量等。对于标准的
测量,用户在向导的指引下可以一步一步地设置仪器。
无需进行复杂的菜单变换,仅仅通过几次简单的按键或点击鼠标,就可以迅速地
将轨迹配置给特定的图框和通道。
热键组中还提供了一些辅助的功能,如在线帮助、设备硬件信息、当前的配置。
前后连贯的在线帮助是软件升级的一部分,它同时有包含了最新的产品信息。
R&S ZVB还有一个非常新颖的UNDO功能-可以返回到之前的若干部操作,哪怕是将仪
器复位了,也同样可以撤销返回。因此,由误操作引起耗时的重新设置已经成为过去。
另外,强大的轨迹数学功能允许所有的轨迹实时地关联合并。编辑的公式可以保存也
可以传送到其他设备。
3)全面的校准方法、自动校准R&S ZVB8
由于每个端口都配有独立的测量接收机和参考接收机,R&S ZVB像它的前代产品
一样也提供了所有的校准方法。
R&S ZVB提供了经典的TOSM校准法(直通、开路、短路、匹配负载),也称为SOLT法
(短路、开路、负载、直通)。除了TOSM法和多端口校准法之外,R&S ZVB还提供了7
项误差模型校准法,如TOM (直通、开路、匹配),TRL (直通、反射、线),TRM (直
通、反射、匹配) 和TNA (直通、网络、衰减)。其中TNA法适用于测试夹具的校准。
7项误差模型校准法有很大的优点,它不但减少了校准件的数量,还可以采用一些参
数未知的标准件,而得到的校准精度和TOSM法是相同的。
除了上述的手动校准方法之外,也可以通过电子校准单元进行自动校准,校准时间大约为20秒。
校准单元R&S ZV-Z51(上限到8 GHz)和ZV-Z52(上限到24 GHz)可以对R&S ZVB
系列矢网的端口(1-4个)进行自动校准。仅仅通过简单的连接加上几步简单的
操作就可以完成,而手动校准则需要若干个机械校准件外加上仔细的操作才能完成。
只需半分钟的时间,网络分析仪就可以完成一个完全4端口校准(系统误差修正),
而后可供测量使用。校准单元的接头形式为N型(阴头)和3.5mm(阴头)。
该设备结构紧凑,重量小于20Kg,尺寸只有44 cm x 23 cm x 35 cm。
个人签名:联系人:陈先生,手机:13510508612 QQ:2540222096,阿里旺旺:bbang147258
125
