[求购信息] R3765AG,R3765AH回收
1243|0
 楼主| panas 发表于 2014-2-11 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669   QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258  微信:316469882
邮箱:panas147@163.com  邮政编码:518000
公司网址:http://www.hrk86.com
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请看图片上。或者上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!
现金回收:网络分析仪
HP 8703A,130MH-20GZ
HP 8719D,50M-13.5GHz
HP 8753D,(50欧) 30K-3GHz
HP 8753D,(75欧) 30K-3GHz
HP 8753D,(50欧) 30K-6GHz
HP 8753A,30K-6GHz
HP 8703A,130MH-20GZ
HP 8753A,300K-3GHZ
HP 8753C,300K-3GHz
HP 8753C,300K-6GHz
HP 8753ET,300K-6GHz
HP 8752A,300K-3GHZ
HP 8752C,300K-3GHz
HP 8752C,300K-6GHz
HP 8714B,300K-3GHZ
HP 8714C,300K-3000MHz
HP 8714ET,300K-3000MHz
HP 8711B,(75欧),300KHz-1.3GHz
HP 8711C,300KHz-1.3GHz
Advantest R3765AG 3G矢量网络分析仪|爱德万网络分析仪|300KHz至3.8GHz
产品概要R3765AG,R3765AH
R3765G/3767G系列网络分析仪是采用新型高频电路分析方法的矢量网络分析仪。
频率范围:30kHz-3.8GHz(R3765G系列),300kHz-8GHz(3767G系列)
采用爱德万公司独有的高速信号处理技术后,测试速度得到很大提高。为用户准备
了除基本型外,还有电桥内置型,以及正/反方向同时测量的S参数内置型网络分析
仪,更有3端口4端口内置型装置。多路通道型电路,因增加了收信的输入通道,这
样就可同时测量2路不同的回路器件,通过这种方式多通道器件的测量效率得到大幅
度提高。显示器采用8.4英寸TFT彩色显示。4画面分割各波形独立测量,最多可4通道
8踪数据同一画面显示,因此繁多的测量项目可在瞬间测量完成,扫描时间在2端口全
校准时,每点测量速度可达0.15ms。
通过软件安装,50Ω以外的阻抗测量更容易实现,通过这种功能在软件上修改阻抗的
方法,可从传统的外接阻抗变换器方法解放出来。平衡电路的测量、滤波器、放大器
的匹配网络用网络分析仪可轻易实现,用途更广泛。
本机除内置校准的BASIC语言以方便自动测量外,还采用LAN接口。为新一代测量
要求提供更好的保证。
特点R3765AG,R3765AH
·高产能
在C类型情况下,达到0.15ms/点的高速频率扫描和4通道8踪数据同一画面显示。
·扩展的动态范围
100dB的扩展动态范围
·程序扫描功能
每段的频率、输出电压、RBW和扫描时间的设置
·MS-DOS格式的软盘
软盘可用于保存创建的程序和分析的数据,支持3种格式:DD 720KB,HD 1.2MB,HD 1.4MB
个人签名:联系人:陈先生,手机:13510508612 QQ:2540222096,阿里旺旺:bbang147258
125
