DC/DC出现上升台阶?????
2619|12
 楼主| 风魂雨霖 发表于 2014-2-11 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色的台阶如何解释....使用的是TI:TPS62160....
zjp8683463 发表于 2014-2-11 17:30 | 显示全部楼层
红色的曲线是什么东西都没说,谁知道啊
 楼主| 风魂雨霖 发表于 2014-2-12 10:12 | 显示全部楼层
红色的曲线是什么东西都没说,谁知道啊
红色是2.5v上电的波形有个台阶.... 黄色是0.9v没台阶正常....求解台阶原因
whxbluesky 发表于 2014-2-12 11:38 | 显示全部楼层
DCDC输入输出电容分别有多大。
jilu1986 发表于 2014-2-12 13:11 | 显示全部楼层
电路原理图呢?能不能给看看
 楼主| 风魂雨霖 发表于 2014-2-12 13:59 | 显示全部楼层
DCDC输入输出电容分别有多大。
请先告诉我出现这种情况的原因有哪些,谢谢。输入输出电容是参考datasheet上面的。
 楼主| 风魂雨霖 发表于 2014-2-12 14:01 | 显示全部楼层
电路原理图呢?能不能给看看
参考datasheet设计的
jxhsl 发表于 2014-2-14 09:51 | 显示全部楼层
是否可以与负载大小有关系。
还有测量下开关节点的波形看看,虽然是参数datasheet,可能还是有小的区别的。
wangchu426 发表于 2014-2-14 09:58 | 显示全部楼层
哈哈。我用的DCDC  高于1.8V左右的也会有两个台阶
大道至简 发表于 2014-2-14 10:16 | 显示全部楼层
电感量不够,或者你的输出电流太大
 楼主| 风魂雨霖 发表于 2014-2-18 09:07 | 显示全部楼层
我的这个在1V左右就出现了台阶....
 楼主| 风魂雨霖 发表于 2014-2-18 09:08 | 显示全部楼层
电感量不够,或者你的输出电流太大
依据是,怎么解释....
DYCN 发表于 2014-2-18 10:58 | 显示全部楼层
黄色的和红色的有无相关性?虽然你参考的是DATASHEET的原理图,最好还是贴个原理图出来。你的输入电压是怎样的?负载多大?
