cy7c68013a和CMOS传感器开发摄像头
6144|16
 楼主| yufe 发表于 2014-2-11 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用I2C进行传感器的寄存器配置,这段代码是放在固件框架的periph.c里吗?
llia 发表于 2014-2-11 18:42 | 显示全部楼层
 楼主| yufe 发表于 2014-2-11 18:44 | 显示全部楼层
具体是void TD_Init(void)、void TD_Poll(void)、BOOL DR_VendorCmnd(void)三个中哪里
wangpe 发表于 2014-2-11 18:45 | 显示全部楼层
另外写个C程序再调用吧
 楼主| yufe 发表于 2014-2-11 18:47 | 显示全部楼层
求具体方法或相似的例程也行。
langgq 发表于 2014-2-11 18:49 | 显示全部楼层
TD_Init(void)只是配置端点Endpoint和一些寄存器的;
TD_Poll(void)是循环,用来加入你需要执行的一些代码;
DR_VendorCmnd(void)是使用Vendor Command Request才会用到。我猜测你的CMOS传感器可能需要通过I2C进行一些传感器的参数配置;
wangzsa 发表于 2014-2-11 18:50 | 显示全部楼层
一般来说,用CMOS传感器摄像头,应该是UVC的标准设备,你需要在描述符中配置您的CMOS传感器摄像头的UVC的描述符,去下载个UVC的规范看看怎么配置描述符。
langgq 发表于 2014-2-11 18:51 | 显示全部楼层
这个有点麻烦的,不是一两天就完成的!
 楼主| yufe 发表于 2014-2-11 18:52 | 显示全部楼层
谢谢,确实需要看UVC的资料。不过我想知道具体的代码放在哪
langgq 发表于 2014-2-11 18:54 | 显示全部楼层
啥意思
 楼主| yufe 发表于 2014-2-11 18:55 | 显示全部楼层
比如下面这段 MT9D112传感器的配置代码,它是放在periph.c 的那个函数里?
// 复位操作
BYTE xdata rst[4]={0x30,0x1A,0x0A 0xCC};
EZUSB_InitI2C();
EZUSB_WriteI2C(0x3C,0x04,rst );
// 设置为满分辨率
BYTE xdata buffer[4] ;
// 设置输出宽为1600:
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x8C;
buffer[2]  = 0xA7;
buffer[3]  = 0x07;
EZUSB_WriteI2C(  0x3C, 0x04, buffer  );
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x90;
buffer[2]  = 0x06;
buffer[3]  = 0x40;
// 设置输出高为1200:
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x8C;
buffer[2]  = 0xA7;
buffer[3]  = 0x09;
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x90;
buffer[2]  = 0x04;
buffer[3]  = 0xB0;
 楼主| yufe 发表于 2014-2-11 19:46 | 显示全部楼层
算了,明天去问师父吧
liangziusb 发表于 2014-2-12 16:56 | 显示全部楼层
放在函数DR_VendorCmnd(void)里。
_compact 发表于 2014-12-30 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
诚心求教:
请问你的MT9D112可以工作了吗?
我初始化sensor时,i2c的数据写不进去,请问是什么原因?
zbaifzl314 发表于 2015-4-7 12:02 | 显示全部楼层
不知楼主该项目做得如何?是否做成了UVC设备?我想问一下楼主这个UVC的12bytes头是怎样添加的?谢谢!希望各位高手能够指点一二!
qazsew 发表于 2016-6-14 11:20 | 显示全部楼层
@zbaifzl314 12字节的头数据,根据VS时序,见缝插针,插进去。
likuana 发表于 2016-6-14 14:50 | 显示全部楼层
这个好牛X啊
