加密问题
1111|7
zhaoxqi|  楼主 | 2014-2-11 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2014-2-11 19:53 | 只看该作者
应该是吧
dengdc| | 2014-2-11 19:54 | 只看该作者
如果能控制晶振,是不是意味着,在程序接管前,IO还是Jtag模式?
zhaoxqi|  楼主 | 2014-2-11 19:55 | 只看该作者
是啊,然后就可以读出来了?哈哈~~~
wuhany| | 2014-2-11 19:56 | 只看该作者
加密主要靠flash的控制寄存器,可以把flash分块设置为是否可读、是否可写、是否可执行,可以根据需要设置,也就可以用来加密了。
jiahy| | 2014-2-11 19:56 | 只看该作者
wuhany 发表于 2014-2-11 19:56
加密主要靠flash的控制寄存器,可以把flash分块设置为是否可读、是否可写、是否可执行,可以根据需要设置, ...
另外上电时,程序跑的是内部晶振。
zhaoxqi|  楼主 | 2014-2-11 19:58 | 只看该作者
哦,知道了,多谢大家啊
先结贴了哈
