5V和 3.3V的 DSP 混接问题
1159|6
 楼主| heweibig 发表于 2014-2-11 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要怎样处理?
lizye 发表于 2014-2-11 20:01 | 显示全部楼层
啥意思啊
午夜粪车 发表于 2014-2-11 20:03 | 显示全部楼层
说电压转换呢吧
 楼主| heweibig 发表于 2014-2-11 20:03 | 显示全部楼层
嗯,新的 DSP 都是 3.3V 的,但目前还有许多外围电路
是 5V 的,因此在DSP 系统中,经常有 5V和 3.3V的 DSP 混接问题,需要怎样处理?谢谢
拿起书本 发表于 2014-2-11 20:42 | 显示全部楼层
DSP输入5V的信号(如A/D),由于输入信号的电压>4V,超过了DSP的电源电压,DSP的外部信号没有保护电路,需要加缓冲,如 74LVC245等,将5V信号变换成3.3V的信号。
angerbird 发表于 2014-2-11 21:37 | 显示全部楼层
DSP输入5V的信号(如A/D),由于输入信号的电压>4V,超过了DSP的电源电压,DSP的外部信号没有保护电路,需 ...
是啊,用电平转换芯片的吧
huangfeng33 发表于 2014-2-11 21:46 | 显示全部楼层
DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接的。
