[数据转换器-信号链] 每次采到的数据会是怎样的?
1993|17
 楼主| wyjie 发表于 2014-2-11 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个0~3V 10KHz的正弦波输入到delta sigma  adc,ADC的参考电压是3v,以500SPS的速率采样,请问每次采到的数据会是怎样的?
spark周 发表于 2014-2-11 20:37 | 显示全部楼层
假如第一次采样是在信号的 0相位点,又设信号是精确的10K、采样是精确的每秒500次,那么第二次采样就在信号的第20个周期的0相位点。
wuhany 发表于 2014-2-11 20:39 | 显示全部楼层
不懂的ADC_DAC   妄为电子工程师
dengdc 发表于 2014-2-11 20:39 | 显示全部楼层
采样比信号频率还低,是不能用的。
heweibig 发表于 2014-2-11 20:40 | 显示全部楼层
delta sigma ADC与SAR有所不同,SAR是采一次,就完成一次AD。
jiahy 发表于 2014-2-11 20:41 | 显示全部楼层
我觉得,输出应该对应输入电压的平均值吧。
huangchui 发表于 2014-2-11 20:49 | 显示全部楼层
不过,最好在ADC输入之前加一个最高不超过250Hz的低通滤波器。
spark周 发表于 2014-2-11 20:49 | 显示全部楼层
无法还原真实信号,没啥用处
不满足奈奎斯特定理
huangchui 发表于 2014-2-11 20:51 | 显示全部楼层
不满足奈奎斯特定理采样有什么用处
jiaxw 发表于 2014-2-11 20:51 | 显示全部楼层
大约1.5V左右。
建议用SAR型的ADC。一般可以到100K的采样率,采保时间一般在1us内,基本满足你的信号。
shimx 发表于 2014-2-11 20:54 | 显示全部楼层
如果严格的10KHz被500SPS采,最后采到的结果应该是直流信号。
如果信号源或者ADC时钟稍有偏差,那么采到的应该是一些低频的成分。
liliang9554 发表于 2014-2-11 20:56 | 显示全部楼层
简单说就是10KHz的信号在频域折叠到了500Hz里去
liliang9554 发表于 2014-2-11 20:57 | 显示全部楼层
或者折叠刀(0,250Hz)。
 楼主| wyjie 发表于 2014-2-11 20:58 | 显示全部楼层
哦,我知道了,呵呵
 楼主| wyjie 发表于 2014-2-11 20:59 | 显示全部楼层
先结贴了啊
firstblood 发表于 2014-2-12 16:19 | 显示全部楼层
我看的是非懂似懂的啊:L
airwill 发表于 2014-2-14 18:53 | 显示全部楼层
还不是奈奎斯特定理的问题.
delta sigma  adc 是带滤波特性的转换方式. 将得到振幅明显变小的波形.
