C6712怎样访问 I/O空间?
1034|7
 楼主| jiajs 发表于 2014-2-11 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
C6712怎样访问 I/O空间?
dengdc 发表于 2014-2-11 21:35 | 显示全部楼层
Acturally, C6000 have only one memory space, include Data and Prog memory.
The I/O also be mapping to memory space, can be accessed through EDMA and
EMIF bus.
 楼主| jiajs 发表于 2014-2-11 21:37 | 显示全部楼层
TMS320C6712 的 32 位浮点特性与以往推出系列相比,有哪些优势,可提
供哪些性能,存在哪些不足?
lizye 发表于 2014-2-11 21:37 | 显示全部楼层
It support IEEE_SP32 and IEEE_DP32 and IEEE_DP64 float_point. Compare
with C3x, it has strong C compiler and also good development tool CCS.
yszong 发表于 2014-2-11 21:38 | 显示全部楼层
TI 能否尽可能将闪存集成在今后的 DSP产品中,以减少外设和提高线路精
度?
shimx 发表于 2014-2-11 21:38 | 显示全部楼层
TI 具备将 FLASH 集成到 DSP中的能力。
jlyuan 发表于 2014-2-11 21:40 | 显示全部楼层
但是不同的用途有不同的要求。所以我们针对用量较大的客户会进行集成以满足客户要求。
 楼主| jiajs 发表于 2014-2-11 21:41 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢
