[技术问答] M0半主机调试printf的几点测试
3751|11
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-12 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,printf打印耗费的时间太长了,放中断里面打印啥事都耽误了,有没有可能减少这个时间呢
测试疑问见四楼
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-12 10:56 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-2-12 08:22
对中断影响应该不大吧,半主机调试只要用于debug模式!这个打印有缓冲区,传送前基本都是向数组里边写数,满足 ...
经测试,在Debug模式下,打印一次大概需要20ms
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-12 10:59 | 显示全部楼层
测试中的疑问
1.在不初始化串口的情况下,printf函数是不起作用的,不消耗一点时间
2.初始化串口情况下,printf函数起作用,打印一个的时间为1ms
3.在DeBUG情况下,printf打印一个的时间约为20ms
4.无论是否开启DEBUG模式,串口发送的时间大概为1ms
结论:尽量不要用printf输出,实测,用printf的时候,IO的高低电平会出现不规则的变化
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-12 13:27 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-2-12 11:36
把你测试用的代码传上来看一下,我怀疑,你用的不是半主机模式.
MUC140_Example.rar (2.88 MB, 下载次数: 25)
这个时间通过测量GPA,4的高低电平时间得出,用逻辑分析仪抓的波形
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-12 16:30 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-2-12 14:06
看了一下,没有问题,那就是半主机模式的时间比较长!
以前没测试过,光看了代码! ...
我也是抓波形的时候才看到,不知道是不是由于逻辑分析仪引起的
a_ziliu 发表于 2014-2-12 21:25 | 显示全部楼层
半主機模式與實體的 uart 是有區別的,請看測試報告
UART VS Semihost.pdf (105.47 KB, 下载次数: 59)
error_dan 发表于 2014-2-13 15:56 | 显示全部楼层
半主机模式跟uart有毛关系啊,LZ你先弄明白啥是半主机再来发帖好不好,ITM都冤死了.
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-13 16:06 | 显示全部楼层
  1. IF SEMIHOSTED
  2. LDR R0, [R13, #24] ; Get previous PC
  3. LDRH R1, [R0] ; Get instruction
  4. LDR R2, =0xBEAB ; The sepcial BKPT instruction
  5. CMP R1, R2 ; Test if the instruction at previous PC is
  6. BKPT
  7. BNE HardFault_Handler_Ret ; Not BKPT
  8. ADDS R0, #4 ; Skip BKPT and next line
  9. STR R0, [R13, #24] ; Save previous PC
  10. BX LR
把这段代码加到哪个文件里面呢
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-13 16:09 | 显示全部楼层
半主机模式跟uart有毛关系啊,LZ你先弄明白啥是半主机再来发帖好不好,ITM都冤死了. ...
半主机确实和UART没关系,我是说,在UART使能的时候,可以用printf输出,串口软件是可以接收到的,这是不是可以理解为,printf也占用了串口的IO呢
从小木丁丁 发表于 2014-2-14 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主休要摆龙门阵,你这引申的太远了
从小木丁丁 发表于 2014-2-14 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
测试中的疑问
2.初始化串口情况下,pr ...
你这个结论有问题,过程确实很重要,但我们一般更注重结果
从小木丁丁 发表于 2014-2-14 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
半主机确实和UART没关系,我是说,在UART使能的时候,可以用printf输出,串口软件是可以接收到的,这是不 ...
不占用不占用不占用
