[稳压电源] 我的板子上没有5V电压,想从max232上取可以吗?
2778|7
 楼主| ruiyang89 发表于 2014-2-12 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子上要驱动mq-2,但是我的板子上没有5V电。我是用手机锂电池供电的,电压最高到4.2V左右。
查了下mq-2必须要用5V供电。记得MAX232有电压泵,不知道怎么用。请各位前辈们指导下!谢谢啦!
crazy2012 发表于 2014-2-12 09:39 | 显示全部楼层
mq-2需要多大电流,不大的话可以实现的。
 楼主| ruiyang89 发表于 2014-2-12 10:03 | 显示全部楼层
刚才我实际测了一下,max232上没有5V的引脚啊?
crazy2012 发表于 2014-2-12 10:44 | 显示全部楼层
之前在ST MCU板块好像有个哥们做了个示波器,里面就是用MAX232做+/-5V电源的。还有原理图,那个帖子我找不到了。你找找看。
wh6ic 发表于 2014-2-12 11:55 | 显示全部楼层
MAX232不能稳压,锂电有效电压2.7~4.2V,用它倍压,可能你的mq-2会表示鸭梨比较大。
建议找稳压输出的升压DCDC,国产、进口的型号非常多,也便宜,具体选择看负载要求。
 楼主| ruiyang89 发表于 2014-2-12 13:26 | 显示全部楼层
建议找稳压输出的升压D ...
主要是板子已经做好了,加不了元件了啊!
之前在ST MCU板块好像有个哥们做了个示波器,里面就是用MAX232做+/-5V电源的。还有原理图,那个帖子我找 ...
谢了,我找找看吧!
crazy2012 发表于 2015-4-5 22:06 | 显示全部楼层
今天整理电脑资料找到了。楼主是不是不在了。
