[产品供应]
优井塑料检查井 雨污水检查井 塑料检查井厂家
1305|1
shyjhb8012|  楼主 | 2014-2-13 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)检查井周围回填土质较差:检查井周围回坡土,通常是按照路基开挖沟槽后的原状土进行回填,兰州市大部分地段土质属于湿陷性黄土层,土质比较弱.回填时,为了节省成本,往往就地取材.对境料不作适当处理.按照设计图中土质进行回填.回坡料质最存在问题等,都能引起检查井周边下沉。
(2)回填后密实度低.在施工时.由于施工管理较差,对并周下沉的病害的严重性认识不足,具体施工操作人员责任不落实,不严格分层回城,分层夯实,分层检侧。再加之沟槽与井壁之间施工作业面较窄.采用蛙式打夯机夯实时,受作业面的限制,达到规定要求密实度有一定难度。
(3)施工方法不当造成下沉:检查井周围回填时,未压实到位的地方.没采用机动夯和人力夯补的措施.出现局部汤夯。另外不用夯压方法夯实,采用水沉法.使密实度达不到要求。
(4)在回填土中含有较大的干土块或含水量较大枯土块较多,回坟土的夯实质盈达不到要求。
(5)升降检查井时,检查井圈未与路面高度和路面纵、横坡吻合。
(6)检查井与周围路面是非连续结构,两者强度相差较大,车轮作用在并周路面时荷载分布受到限制,造成路面局部应力明显增加.致使路面结构过早破坏。
(7)检查井圈缺乏足够的水泥砂浆和水泥混凝土固结牢固,经车辆稚压后活动移位,致使井周路面结构碎裂。
shiningtome| | 2014-5-21 22:17 | 只看该作者
顺易捷pcb打样最低48起。
深圳顺易捷科技有限公司ERP系统报价和下单,生产进度查询等多种功能,尽在自己掌控之中,方便快捷5分钟完成下单操作,可选板材(FR-4  纸板94V0 半玻纤CME-1  铝基板),服务上万家客户,每天下单超过1000余款pcb样板!交期品质两不误!改变繁琐的通过 邮件 QQ  电话等传统下单模式,支持货到付款或在线支付货款!(注册编号ID—登陆系统—在线下单—等待审核—确认下单—下单完成)(单双面PCB板12小时,双面板24小时,多层板72小时加急PCB打样)。
1. 单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款,在线支付48元/款。
2.  单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款,在线支付95元/款。
3.  多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款,在线支付380元/款。
以上报价要求工艺为:FR-4,板厚0.6-1.6mm,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!免颜色费!网银和支付宝在线支付享受9.5折扣
板材多样化:单面纸板(94V0)样板,半玻纤cem-1,铝基板等 小批量快速生产品质保证。
PCB小批量快速生产在线支付享受9折扣优惠。
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
