恒流源 电路 有几个问题
5995|40
 楼主| bylxy000 发表于 2014-2-13 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个输出 0-37mV的恒流源电路,总是觉得这个电路存在问题, 还有在恒流源里 MOS是怎么工作的?
运放在MOS管断开的时候 开环 相当于比较器?1脚往﹢5V 增加 直到 MOS的 Vgs ?
然后深度负反馈1 2 3 引脚电压相等,相当于恒流作用?但是此时1脚电压也变小了 MOS管不又变成截止了么 ?
这电路怎么能工作呢?MOS管应该选一个低压差的?
 楼主| bylxy000 发表于 2014-2-13 14:11 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢
 楼主| bylxy000 发表于 2014-2-13 14:40 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-2-13 15:31 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢
十有**,看不懂你的电路。
 楼主| bylxy000 发表于 2014-2-13 15:35 | 显示全部楼层
十有**,看不懂你的电路。
额  哪里不懂
十有**,看不懂你的电路。
额  哪里不懂
weilaiheike 发表于 2014-2-13 15:53 | 显示全部楼层
1.MOS管起到扩大电流驱动能力的作用,工作在恒流区
2.MOS管S级断开的话,运放相当于比较器,运放的反相端电压变为+5V左右,所以运放输出为-5V左右,Vgs<0,MOS管截止
3.这个电路是典型的电流源电路,正常工作时JUMPER跳线不能断开~
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
bylxy000 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| bylxy000 发表于 2014-2-13 16:04 | 显示全部楼层
2.MOS管S级断开的话,运放相当于比较器,运放的反相端 ...
恩 跳线是因为这个 要把万用表串进去 测电流
 楼主| bylxy000 发表于 2014-2-13 16:06 | 显示全部楼层
我想知道 在整个工作过程中 难道MOS管是一种 导通-闭合-导通-闭合 这么工作的 不是吧 ?
 楼主| bylxy000 发表于 2014-2-13 16:15 | 显示全部楼层
“2.MOS管S级断开的话,运放相当于比较器,运放的反相端电压变为+5V左右,所以运放输出为-5V左右,Vgs<0,MOS管截止    ” 不应该是 同相>反相 趋向+5V么
weilaiheike 发表于 2014-2-13 16:16 | 显示全部楼层
我想知道 在整个工作过程中 难道MOS管是一种 导通-闭合-导通-闭合 这么工作的 不是吧 ? ...
作为恒流源电路正常工作的时候 MOS管处于恒流区(相当于三极管的放大区),是一直导通的状态~
kingzlt 发表于 2014-2-13 16:22 | 显示全部楼层
“2.MOS管S级断开的话,运放相当于比较器,运放的反相端电压变为+5V左右,所以运放输出为-5V左右,Vgs反 ...
确切的说是工作在线性区,并非开关,比较器动态调整驱动的大小
xmar 发表于 2014-2-13 16:23 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
bylxy000 + 3 很给力!
查看全部评分
赤铸 发表于 2014-2-13 16:41 | 显示全部楼层
理论上,楼主担心的这种通-断-通-断也是可能发生的,就是当系统不稳定的时候
严格来说,我们讨论负反馈系统,应该是两步:一、是否稳定,二、稳定之后如何
但实践中为了省事往往只分析第二步,所以楼主可以“假设”这个系统已经稳定了,然后看看它达到平衡后“只能”是什么状态
 楼主| bylxy000 发表于 2014-2-13 17:17 | 显示全部楼层
这个R1电阻的阻值选 100欧的 话 是不是 相对来说  电路受这个电阻的精度的影响就变大了 ? 但是要是用1欧的话 MOS 是不是就不好选 电路稳定性 可能就差了
 楼主| bylxy000 发表于 2014-2-13 17:19 | 显示全部楼层
严格来说,我们讨论负反馈系统 ...
额 只考虑结果 忽略过程 但是原理 就不容易懂了额
21小跑堂 发表于 2014-2-13 18:16 | 显示全部楼层
严格来说,我们讨论负反馈系统 ...
大神,好久不见~
赤铸 发表于 2014-2-13 23:17 | 显示全部楼层
日常设计负反馈电路,会正确判断反馈的正负,理解深负反馈和1+AF,一般也够了,因为很多成熟电路别人都验证过了
理解过程是控制原理的问题了
鸟鸟 发表于 2014-2-13 23:55 | 显示全部楼层
 楼主| bylxy000 发表于 2014-2-14 08:44 | 显示全部楼层
额 怎么算是动态调整呢  不是很懂
