[i.MX]
基于i.mx31 MDK2为工业智能化控制行业提供了强大的嵌入式系统解决方案
1535|1
morninghanDX|  楼主 | 2014-2-13 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海辰汉电子又一力作:工控行业嵌入式系统开发平台——i.mx31 MDK2,基于飞思卡尔推出的工业级高主频嵌入式芯片i.mx31(ARM11构架)为工业智能化控制行业提供了又一强大的嵌入式系统解决方案。其特点如下
1  高主频(532Mhz可升级到667Mhz)
IP:ARM1136 JF-S, 主频:532MHz(可升级到667MHz),128K的L2-Cache高速缓存
DDR SDRAM:256Mb
飞思卡尔i.mx31的高主频可以保证工控行业用户更快更好实现智能控制。
2  工业级、汽车级芯片标准(温度范围:-40℃到85℃)
飞思卡尔i.MX31处理器针对汽车和工业行业进行了增强,由于符合AEC标准的严格规范,可以确保在苛求的工业和汽车环境中提供统一标准的质量和可靠性,其工作温度范围在-40℃至85℃之间。这是同类芯片所难以达到的高适应范围。
3  MPEG-4视频硬件编解码
该芯片的MPEG-4硬件编码器可以对MPEG-4 SP和H.263 baseline格式进行编码。硬件和软件的组合可支持针对常见编解码格式(H.264、MPEG-4和许多其它格式)的额外多媒体解码,从而将ARM处理器的负载降到最低,比如:可以在视频监控仪器的同时畅快的运行其他操作,而不增加CPU负担。成像处理支持功能允许用户预先浏览CMOS或CCD传感器拍摄的图像。
4  语音识别
飞思卡尔i.MX31应用处理器具有高效的存储架构和向量浮点单元,这使得它能够提供卓越的语音识别性能。
5  电源管理—智能速度(Smart Speed) ”
飞思卡尔公司的“智能速度(Smart Speed)”电源管理技术使设计者可以在较少的eCPI(有效单位指令循环)及功耗下实现平行处理。此外,其多种低功耗模式提供了很高的灵活性。一个6×5 Smart Speed端**叉开关加速了块与块之间的数据移动,几乎消除了处理器的等待状态并使得高度的并行运行成为可能,这使处理器的性能与时钟速度高达3GHz的处理器相同,但又不会因高运行频率而导致的高功耗。
6  3D图像硬件加速
飞思卡尔i.mx31嵌入的3D图形引擎和图像处理单元提供高达32位/像素的质量,并能在VGA分辨率下提供30帧/秒的速度,从而达到了良好的动画效果。该图形处理器基于ARM MBX R-S图形加速器,可提供全屏抗锯齿、Open-GL ES及Java Mobile 3-D支持。该引擎提供了100万三角形/秒的处理性能,有效数据率大约为1亿像素/秒。
7  丰富的外设接口
i.MX31包含多种I/O支持选项。一个480Mbps的高速USB On-The-Go端口可以他在无需PC的情况下提供系统到系统的连接。一个USB2.0宿主端口可以同多种外设相接,如Wi-Fi、蓝牙和其它无线链路。扩展接口包括对SDRAM、移动DDR、NAND闪存和PSRAM的支持,还包括两个MMC/SD卡端口、一个PCMCIA/CF接口、两个存储棒端口和对SIM卡和ATA硬盘的支持。通信端口包括多个UART、两个SPI端口、两个SSI/I2S端口、一个IrDA端口和一个音频多工器。
8. 精彩应用
1 福特和微软已经宣布推出首款基于i.MX31处理器的汽车应用——SYNC车载通   信和娱乐系统,同时带有SYNC系统的福特2008款车也已经在美国上市。微软汽车   业务部门主管Mark Spain表示:“利用飞思卡尔的i.MX技术,微软汽车平台和福特SYNC系统能够以可调节的软件价位、汽车行业要求的集成质量和水平提供客户期望的新千年汽车的数字体验。”
2  微软推出的ZUNE播放器就是一款经典的基于i.MX31的多媒体播放器。
3  宇龙酷派也是利用了i.MX31的卓越性能打造了中国最贵的智能手机
4  爱国者MP5播放器也是i.MX31的受益者
5  Ebook--富士康, 快译通。。。
6  汽车多媒体---西门子VDO,好帮手,比亚迪,航盛。。。。
7  高校研发—清华、北大、上海交大、东南大学、浙江大学。。。。
以下是i.MX31系统框图
http://image211.poco.cn/mypoco/m ... 07481892375_001.gif
i.MX31 MDK2 开发板研发实例:(Morninghan辰汉电子)
http://image211.poco.cn/mypoco/m ... 80125876535_004.jpg
http://image211.poco.cn/mypoco/m ... 80125876535_007.jpg
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-2-14 11:38 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
