问XC8编译器的问题
2990|3
 楼主| HZWCG 发表于 2014-2-13 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用XC8编译器 编译时出现:
Omniscient Code Generation not available in Free mode
求解决方法呀?
Xuedong 发表于 2014-2-14 10:16 | 显示全部楼层
Free 模式是不支持代码优化的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
HZWCG + 2
查看全部评分
yewuyi 发表于 2014-2-14 13:39 | 显示全部楼层
Omniscient Code Generation通俗讲就是HITECH C编译器的一种独有的代码优化技术,美国HITECH编译器公司早就被MICROCHIP收购了,XC8实质就是HITECH的PICC编译器,你当前的版本不支持Omniscient Code Generation代码优化功能,这是因为你用的是免费公开版本,如何获得带代码优化功能的PICC,你可以联系代理商或者是找度娘。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
HZWCG + 2
查看全部评分
 楼主| HZWCG 发表于 2014-3-4 13:31 | 显示全部楼层
谢谢了哈
