TLC7135的D1 D2 D3 D4 D5引脚使用问题?求解答
1462|1
 楼主| 追梦人_梦 发表于 2014-2-13 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
位驱动信号 D5、D4、D3、D2、D1(12、17、18、19、20 脚)
每一位驱动信号分别输出一个正脉冲信号,脉冲宽度为 200 个时钟周期,
其中 D5 对应万位选通, 以下依次为千、 百、 十、 个位。 在正常输入情况下, D5--D1
输出连续脉冲。当输入电压过量程时,D5--D1 在 AZ 阶段开始时只分别输出一个
脉冲,然后都处于低电平,直至 DE 阶段开始时才输出连续脉冲。利用这个特性,
可使得显示器件在过程时产生一亮一暗的直观现象。这个功能具体怎么实现》
dirtwillfly 发表于 2014-2-13 20:59 | 显示全部楼层
你用的什么显示器件啊?有些显示器件可能实现不了
