推挽电路问题求教
2149|8
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2014-2-13 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
   见如图,我用OP+两级BJT构成的达林顿形成射随推挽。原理上分析貌似没问题。可以上电,发现TIP41,TIP42便漏大电流,达1A。于是去掉Q5,Q6,去掉OP,发现依然有很大电流通过。
  郁闷一天了,找不到原因,请大侠请原理上分析该电路是否存在问题。
  从原理上分析该电路。。。我实在是找不出问题来。
  多谢啊!
Lgz2006 发表于 2014-2-13 19:11 | 显示全部楼层
R3R15取到10k看看
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2014-2-13 19:37 | 显示全部楼层
R3R15取到10k看看
采用的双OP驱动,应该可以驱动后级的。。。。当时这么想的。用万用板搭建电路看看,多谢大侠!
简博易达 发表于 2014-2-13 21:56 | 显示全部楼层
偏置的  4个二极管正向压降要选小的。或用万用表量二极管正向电阻,尽量不用4148.。选上下两两配对。
实在找不到压降小的,减小R9为100欧姆左右,边侧电流。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2014-2-14 10:22 | 显示全部楼层
实在 ...
实验中将4个BJT改成三个BJT,效果一样。R9尝试过0,效果差不多。。。。
多谢啊!
zyj9490 发表于 2014-2-14 13:47 | 显示全部楼层
断开OP到4148的信号,看其功率管的漏电流是否降下来,如降到正常,后级电路没问题,如不正常,管子不平衡的结果或是焊接有错误。
简博易达 发表于 2014-2-14 19:08 | 显示全部楼层
多谢啊! ...
推动管耐压不足?漏电流?或焊接错误。
zjp8683463 发表于 2014-2-15 01:16 | 显示全部楼层
真怀疑你封装画错了。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2014-2-15 12:59 | 显示全部楼层
真怀疑你封装画错了。
多谢啊,
  我也这么怀疑,仔细核对封装,TIP42C是画错了,但改过来效果还是一样啊。其他没有错。
  大侠从原理图上分析没错吧。。。。
