[51单片机] C8051F120的地信号处理
2037|9
 楼主| 281110040 发表于 2014-2-14 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051F120的AGND、DGND与电源地是什么关系?AGND与DGND用万用表测是通的,需要处理么?AGND、DGND与电源地之间需要处理么?怎么处理?
leehp 发表于 2014-2-14 11:31 | 显示全部楼层
我一般就直接连到一起,除非模拟信号极其微弱易受干扰。
tzq3434hr 发表于 2014-2-14 11:38 | 显示全部楼层
两引脚间并个电容,然后接地咯
airwill 发表于 2014-2-14 20:34 | 显示全部楼层
AGND、DGND与电源地是什么关系?
这已经是论坛里老生常谈的话题了. 适当的连接可以避免地线噪声串扰到信号中去.
简单说: 分开, 适当的地方相连.
ningling_21 发表于 2014-2-15 09:38 | 显示全部楼层
一般是AGND 与DGND之间用电感相连然后接地...
 楼主| 281110040 发表于 2014-2-17 11:11 | 显示全部楼层
C8051F120芯片上只有AGND和DGND,没有电源地GND.AGND、DGND和电源地GND具体该怎么处理?
我的这个板子的音频信号极其微弱易受干扰
谢谢!
ningling_21 发表于 2014-2-17 13:53 | 显示全部楼层
我的这个板子的音 ...
电源地和DGND 是直接连的,和AGND之间需要用电感隔离...
 楼主| 281110040 发表于 2014-2-18 11:43 | 显示全部楼层
C8051F120的AGND与DGND用万用表测是通的,需要用多少亨的电感连接?
音频信号是模拟信号,所以音频信号地与AGND直接相连,不会有什么问题吧?
谢谢!
ningling_21 发表于 2014-2-18 15:48 | 显示全部楼层
音频信号是模拟信号,所以音频信号地与 ...
电感可以用10uH,或0ohm电阻也可以...
 楼主| 281110040 发表于 2014-2-18 16:44 | 显示全部楼层
音频信号是模拟信号,所以音频信号地与AGND直接相连,有没有什么问题?
