[AVR单片机] 烧写器选择求助
2112|10
 楼主| erlizn 发表于 2014-2-14 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想烧录 ATMEGA324PV-10AU ATMEGA48PA-AU这两款芯片,能帮我推荐一个500-1000左右价位的烧写器吗?用在车间小批量生产上,不要求并行烧写。谢谢
qin552011373 发表于 2014-2-14 15:37 | 显示全部楼层
可以联系一下atmel的代理商,不过价钱可能不止这么多的
airwill 发表于 2014-2-16 10:08 | 显示全部楼层
我以前就用自制 USBASP. 大概十几元的成本. SPI 编程, 效率也很高.
网上也有卖得, 很便宜, 我感觉值得推荐.
qin552011373 发表于 2014-2-17 10:34 | 显示全部楼层
网上也有卖得, 很便宜, 我感觉值得推荐. ...
他要的应该是那种有一个可以放芯片进去的台子,批量烧录的
mcuzone_mcu4 发表于 2014-2-17 13:42 | 显示全部楼层
应该是要可以直接烧写芯片,
估计是要那种可以夹芯片的座子配上下面的底板,光那个座子估计就要两三百
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
erlizn + 1 赞一个!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2014-2-18 09:41 | 显示全部楼层
应该是要可以直接烧写芯片,
估计是要那种可以夹芯片的座子配上下面的底板,光那个座子估计就要两三百 ...
是的,而且要性能稳定,连续烧写,所以建议楼主去找代理商了
 楼主| erlizn 发表于 2014-2-18 10:52 | 显示全部楼层
是的是的,车间生产用地
qin552011373 发表于 2014-2-18 11:07 | 显示全部楼层
是的是的,车间生产用地
直接联系一下代理商看看吧
maxwizwiz 发表于 2014-9-30 14:25 | 显示全部楼层
我们的是完全可以支持的。 迈斯威志 jameszhan@maxwiz.com.cn
maxwizwiz 发表于 2014-12-18 16:00 | 显示全部楼层
针对不同原厂的专用量产型烧录器;
支持裸片(需配座子)和在板烧写;
支持联机,脱机烧写;
支持序列号的设定,地址任意选择;
支持烧写数量控制;
数据加密存储并支持远程加密下载控制。
MaxWiz 迈斯威志科技   jameszhan@maxwiz.com.cn
