[STC单片机] [51单片机]官方STC15系列8051学习板4原理图及C例程下载
4495|4
 楼主| autopccopy 发表于 2014-2-14 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方下载地址: http://www.****ducst/STC-Study/STC-开发板4-程序-C语言-V1.RAR
 楼主| autopccopy 发表于 2014-2-14 13:56 | 显示全部楼层
序号宏晶STC15F4K60S2(STC15F2K60S2)C例程(注:不同系列的例程不同,详见数据手册!)
01ADC(中断方式)
02ADC(查询方式)
03利用新增的ADC第9通道测量内部固定的参考电压BandGap电压来计算工作电压Vcc
04EEPROM(单字节操作IO显示)
05EEPROM(单字节操作并用串口送出数据)
06EEPROM(多字节连续操作并用串口送出数据)
07IO口测试
08PCA实现16位定时器
09PCA扩展外部中断
10PCA的16位捕获测量脉宽
11PCA输出PWM(6位+7位+8位)
12PCA模拟实现多位PWM输出(8位以上)
13PCA输出高速脉冲
14PCA实现16位定时器+16位捕获+6-7-8位PWM
15SPI互为主从系统中断方式功能测试
16SPI互为主从系统查询方式功能测试
17SPI单主单从系统中断方式功能测试
18SPI单主单从系统查询方式功能测试
19SPI的主模式读写外部串行Flash举例(查询方式)
20SPI的主模式读写外部串行Flash举例(中断方式)
21串口1地址自动识别
22串口1(使用定时器1模式0(16位自动重载)作波特率发生器)
23串口1(使用定时器1模式2(8位自动重载)作波特率发生器)
24串口1(使用定时器2作波特率发生器)
25串口2(使用定时器2作波特率发生器)
26串口3(使用定时器2作波特率发生器)
27串口3(使用定时器3作波特率发生器)
28串口4(使用定时器2作波特率发生器)
29串口4(使用定时器4作波特率发生器)
30从RAM区和程序区获取全球唯一ID号
31主时钟(内部IRC-外部时钟)输出
32外围设备(CCP)在多个口之间切换
33外围设备(SPI)在多个口之间切换
34外围设备(串口1)在多个口之间切换
35外围设备(串口2)在多个口之间切换
36外围设备(串口3)在多个口之间切换
37外围设备(串口4)在多个口之间切换
38外部中断(PCA功能扩展外部中断)
39外部中断(T0扩展为下降沿中断)
40外部中断(T1扩展为下降沿中断)
41外部中断(T2扩展为下降沿中断)
42外部中断INT0(上升沿+下降沿)
43外部中断INT0(下降沿)
44外部中断INT1(上升沿+下降沿)
45外部中断INT1(下降沿)
46外部中断INT2(下降沿)
47外部中断INT3(下降沿)
48外部中断INT4(下降沿)
49外部中断LVD低压检测中断
50定时器0对内部时钟或者T0引脚的外部时钟的可编程时钟分频输出
51定时器0模式0(16位自动重装)
52定时器0的16位自动重载模式软件模拟PWM
53定时器1对内部时钟或者T1引脚的外部时钟的可编程时钟分频输出
54定时器1模式0(16位自动重装)
55定时器1模式0(16位自动重载)作串口1波特率发生器
56定时器1模式2(8位自动重载)作串口1波特率发生器
57定时器2作串口1波特率发生器
58定时器2作串口2波特率发生器
59定时器2作串口3波特率发生器
60定时器2作串口4波特率发生器
61定时器2对内部时钟或者T2引脚的外部时钟的可编程时钟分频输出
62定时器2扩展为外部下降沿中断
63定时器2的16位自动重载模式
64定时器3作串口3波特率发生器
65定时器3对内部时钟或者T3引脚的外部时钟的可编程时钟分频输出
66定时器3的16位自动重载模式
67定时器4作串口4波特率发生器
68定时器4对内部时钟或者T4引脚的外部时钟的可编程时钟分频输出
69定时器4的16位自动重载模式
70看门狗定时器溢出复位测试
71工作模式(低速模式)
72工作模式(掉电模式)
73工作模式(空闲模式)
74工作模式(软件复位)
75掉电模式(INT0下降沿+上升沿唤醒)
76掉电模式(INT1下降沿+上升沿唤醒)
77掉电模式(INT2下降沿唤醒)
78掉电模式(INT3下降沿唤醒)
79掉电模式(INT4下降沿唤醒)
80掉电模式(PCA扩展为外部下降沿+上升沿中断唤醒)
81掉电模式(掉电唤醒定时器唤醒)
82掉电模式(用RxD2串行中断2唤醒)
83掉电模式(用RxD串行中断1唤醒)
84掉电模式(LVD低压检测中断唤醒)
85掉电模式中指令执行流程说明
◎点击打包下载以上:宏晶STC15F官方85个C例程: **-15F-SampleCode-C.PDF(大小:573KB)
(注:1、可直接运行STC-ISP V6.XX软件,在【范例程序】界面自行导出即可,有STC单片机各系列(STC89/90/10/11/12/15)的C语言例程和ASM汇编的例程。
2、各系列的例程、头文件等不能通用,要仔细留意各系列数据手册的规格描述)
◎点击打包下载:STC单片机流水灯等测试HEX/BIN包(12KB)
 楼主| autopccopy 发表于 2014-2-16 14:04 | 显示全部楼层
其实以前海量的传统8051开发板都可以使用STC官方转接板升级为STC15系列开发板,转换后的引脚排布与传统8051的脚位基本一致, 从而可以实现标准8051学习板的仿真功能。
STC单片机: IAP15F2K61S2转89C52直插转换板(让普通8051学习板具有仿真功能)(含SCH及PCB文件) : http://www.****ducst/STC-USER-TOOL/IAP15F2K61S2-89C52.rar
STC15系单片机仿真说明: http://www.****ducst/STC-ICE-VER2-chinese.DOC
(65)
coody 发表于 2014-2-16 14:41 | 显示全部楼层
晓妖不成精a 发表于 2014-2-17 10:09 | 显示全部楼层
个人签名:---人活着就是要改变世界! ----51单片机,单片机中的拖拉机!
154
