程序指示灯会停2~3秒
822|9
zwll|  楼主 | 2014-2-14 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直没其他问题. 但我在调试的时候发现 用手指去触摸单片机的时候,程序指示灯会停2~3秒.然后才正常运行.这时候发通讯命令.单片机能正常工作
chuxh| | 2014-2-14 21:22 | 只看该作者
手摸一下,单片机复位了
juventus9554| | 2014-2-14 21:23 | 只看该作者
调试时有可能
zwll|  楼主 | 2014-2-14 21:23 | 只看该作者
非调试时候也有.就是程序烧好了.
司徒老鹰| | 2014-2-14 21:24 | 只看该作者
运行时不摸晶振是不会有问题的
llljh| | 2014-2-14 21:24 | 只看该作者
外部还是内部晶体?
dingy| | 2014-2-14 21:25 | 只看该作者
在摸她时用示波器检测晶体和RST,以及电源是否正常?
pengf| | 2014-2-14 21:25 | 只看该作者
听过,没碰到过。。。
zwll|  楼主 | 2014-2-14 21:26 | 只看该作者
了解
先结贴了
