中断服务程序的执行
1141|9
 楼主| pangb 发表于 2014-2-14 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用定时/计数器T1产生定时时钟,
由P1口控制8个发光二极管,
使8个指示灯依次一个一个闪动,
闪动频率为10次/秒(8个灯依次亮一遍为一个周期),循环。
设晶振频率为12MHz。
#include<reg52.h> //52单片机头文件
#include <intrins.h> //包含有左右循环移位子函数的库
#define uint unsigned int //宏定义
#define uchar unsigned char //宏定义
sbit P1_0=P1^0;
uchar tt,a;
void main() //主函数
TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;//开总中断
ET0=1;//开定时器0中断
TR0=1;//启动定时器0
a=0xfe;
while(1);//等待中断产生
void timer0() interrupt 1
tt++;
if(tt==2)
tt=0;
P1=a;
a=_crol_(a,1);
我所不理解的地方时 进入主程序需要时间,在主程序中到达启动定时器0也要时间,而启动后50ms,执行中断服务程序也要时间
 楼主| pangb 发表于 2014-2-14 21:41 | 显示全部楼层
究竟定时器怎么把时间分配的
chenjunt 发表于 2014-2-14 21:41 | 显示全部楼层
你所说的那几个时间都是us级的,在流水灯里几ms都可以忽略更别说us了。
ousj 发表于 2014-2-14 21:42 | 显示全部楼层
定时器计数和主函数程序是同时(并行)执行的。只有当定时器计数溢出之后才获得cpu的控制权。
楼主可知道否?
morrisk 发表于 2014-2-14 21:43 | 显示全部楼层
不是程序同时执行,而是cpu在执行main函数的同时,定时器同时也在计数。
当计数溢出之后,main函数就不再执行转而执行中段函数去了。
zyf部长 发表于 2014-2-14 21:44 | 显示全部楼层
嗯,中段函数执行完之后再返回执行main。就是这么个过程。
多写写程序体会就深了。
 楼主| pangb 发表于 2014-2-14 21:45 | 显示全部楼层
嗯。。。。我再思考一下吧
先结贴了
