指针问题
2281|20
 楼主| pengf 发表于 2014-2-14 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
1、int *p=NULL;
*p=100;
NULL是一个宏定义,定义如下:#define NULL 0
我这样理解:第一句句的意思是定义指针变量p,p指向0x0000这个地址,第二句的意思为给0x0000这个地址赋值为100
2、假如我现在想让p指向0x0010这个地址并赋值为100,为什么我这样写会出错:
int *p=0x0010; *p=100;
但改成如下int *p=(int *)(0x0010); *p=100; 这样编译后测试正确。
从道理上讲,int *p=0x0010; 应该也是可以的把?为什么写成NULL就可以,写成0x0010就不行?!
renyaq 发表于 2014-2-14 21:51 | 显示全部楼层
你可以这样写:
int *p;
    p=10;
    *p=100;
这是C语言的语法。
supernan 发表于 2014-2-14 21:52 | 显示全部楼层
因为考虑到不同的存储空间,指针并不是单纯的一个地址偏移,还要包含存储空间信息。
这点在嵌入式系统中更是普遍,比如:
Keil中的执政就是3个字节的。
栩栩如生 发表于 2014-2-14 21:52 | 显示全部楼层
这样的写法依然错误!
NULL之所以行,因为定义了#define NULL    ((void *)0),我是在visual Studio 下编译的
 楼主| pengf 发表于 2014-2-14 21:53 | 显示全部楼层
#define NULL 0
OR
好像是按照第一个方式定义的吧?如果按照第二句定义似乎还好理解点。
好像指针不应该直接给値!
zwll 发表于 2014-2-14 21:53 | 显示全部楼层
怎么包含存储空间信息?
chuxh 发表于 2014-2-14 21:54 | 显示全部楼层
指针是有“类型”的!必须符合强制类型匹配。
 楼主| pengf 发表于 2014-2-14 21:54 | 显示全部楼层
int *p=0x0010;
如上这样的定义已经确定了指针变量的类型了把?
至于指针本身的数据类型是由编译器自己确定的吧
llljh 发表于 2014-2-14 21:55 | 显示全部楼层
“0x0010”的类型和“p”的类型不符。
 楼主| pengf 发表于 2014-2-14 21:55 | 显示全部楼层
啊,那为什么直接写NULL可以呢?
NULL也是一个数值啊。
司徒老鹰 发表于 2014-2-14 21:56 | 显示全部楼层
原因就一个,大家都说了,0和其他的数不一样,那不一样 你就别放一起比。
     那为啥不一样呢?这是编译器决定的,不是个人决定的。你用这个编译器就按规矩来。
dingy 发表于 2014-2-14 21:56 | 显示全部楼层
LZ说的是对的。0x0010就是个地址。只是匿名指针0x0010 一定要加上存储类型data/xdata等等。(不加有警告,也能运行。)
void main()
int data *p=0x0010;       // 和p=(int data *)0x0010;  一样
*p=100;
while(1);
renyaq 发表于 2014-2-14 21:57 | 显示全部楼层
编译器定的规则,你只能去遵守。
renyaq 发表于 2014-2-14 21:58 | 显示全部楼层
例如VC里变量可以随处定义(函数长的时候可读性强),但Keil,IAR里都不行……
栩栩如生 发表于 2014-2-14 21:58 | 显示全部楼层
哇靠,LZ太牛B了,指针都没学明白就敢滥用指针
栩栩如生 发表于 2014-2-14 21:59 | 显示全部楼层
把空指针,野指针,无类型指针,指针的赋值操作和指针引用注意事件弄清楚再用吧
否则程序功能不正常可以调试到哭都哭不出来,哈哈
supernan 发表于 2014-2-14 21:59 | 显示全部楼层
#define NULL ((*void)0)
指针是一种数据类型,所以是有类型 的;
supernan 发表于 2014-2-14 22:00 | 显示全部楼层
楼主可以考虑考虑啊
 楼主| pengf 发表于 2014-2-14 22:01 | 显示全部楼层
嗯,我明白了
 楼主| pengf 发表于 2014-2-14 22:02 | 显示全部楼层
结贴了
