各位前辈帮忙看下电源保护电路
2164|10
 楼主| hf2562 发表于 2008-1-21 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 那个U?是个比较器,标准电压在反相端是5V,同相接输入信号,VCC是12v的电压。我不理解的是和场效应管相连的2M的电阻和二极管的作用。栅极因该是没电流的,那接电阻和二极管有什么用呢?另外整个电路的功能也请你们说下,让我和你自的分析比较下。
computer00 发表于 2008-1-21 13:04 | 显示全部楼层
虽然栅极是开路的,但是却存在着分布电容
你可以看作是在GS之间并联了一个小电容。
 楼主| hf2562 发表于 2008-1-21 13:26 | 显示全部楼层
还是不明白啊
那接2极管和大电阻的作用呢?还是不明白啊 !
computer00 发表于 2008-1-21 13:40 | 显示全部楼层
充电快,放电慢。为了快导通,慢截止。
 楼主| hf2562 发表于 2008-1-21 13:58 | 显示全部楼层
电阻大不是放电也应该快吗?
电阻大不是放电也应该快吗?
 楼主| hf2562 发表于 2008-1-21 14:04 | 显示全部楼层
明白了
 谢谢00!从软件转做硬件开始迷糊了点啊!哈哈 。
maychang 发表于 2008-1-21 14:41 | 显示全部楼层
那个比较器以及PNP双极型管与MOS管什么关系也没有
iC921 发表于 2008-1-21 15:05 | 显示全部楼层
两电路没啥关系呀
注意那个接地
 楼主| hf2562 发表于 2008-1-21 15:56 | 显示全部楼层
为什么没关系呢?
 还指望通过比较器的输出来控制三极管,进而控制MOS管的啊》》》》,实际应用也没什么问题 的》
yadog 发表于 2008-1-21 17:04 | 显示全部楼层
re
hoho,位置接错了把
 楼主| hf2562 发表于 2008-1-22 11:05 | 显示全部楼层
改过后的图 不好意思发错了
