[开关电源] OB2263 RI引脚电阻有何作用?
2742|5
 楼主| qooo71890800 发表于 2014-2-14 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
OB2263 RI引脚电阻有何作用? 数据手册默认接100K电阻,将频率定为65Khz,这个是用来做什么的,调高调低频率有何作用?????
不亦心 发表于 2014-2-15 11:15 | 显示全部楼层
规格书上一定有。。。
从你的描述来看,就是调节工作频率啊
rener 发表于 2014-2-16 19:06 | 显示全部楼层
频率高低决定了变压器的参数
 楼主| qooo71890800 发表于 2014-2-17 08:35 | 显示全部楼层
频率高低决定了变压器的参数
如果是65KHZ , 那决定了变压器的什么参数哦
rener 发表于 2014-2-18 08:18 | 显示全部楼层
频率高,磁芯可以用得小
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qooo71890800 + 1
查看全部评分
jimmywalk 发表于 2014-2-25 12:59 | 显示全部楼层
设定芯片的开关频率
