5000系列做便携式现场数据采集合适吗?
1223|11
jiahy|  楼主 | 2014-2-14 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2014-2-14 23:09 | 只看该作者
C5000 is suitable for portable application such as for low power requirement.
jiahy|  楼主 | 2014-2-14 23:10 | 只看该作者
DSP的电源设计和时钟设计应该特别注意哪些方面?
jiaxw| | 2014-2-14 23:10 | 只看该作者
时钟一般使用晶体,电源可用 ti 的配套的电源。
spark周| | 2014-2-14 23:12 | 只看该作者
DSP 一般有二种供电方式:一种是开关电源,另外一种是 TI 有许多的LDO,开关电源电路相对复杂,而 LDO相对非常简单。我想问一下电路相对简单的 LDO 供电会有什么缺点,还是没有缺点。
例如 TI的 TPS75933已经可以提供最大 7.5A 的电流,按功率来说已经完全足够了。如果没有缺点,我是否能够把 LDO用于其它功耗相对较多的 CPU。
午夜粪车| | 2014-2-14 23:13 | 只看该作者
一般是没有什么问题的,是可以用在其它的cpu的。
dengdc| | 2014-2-14 23:14 | 只看该作者
TI的 DSP是否可以真正实现实时进行 MPEGII 编解码,技术支持是否能
足够?
heweibig| | 2014-2-14 23:17 | 只看该作者
Yes. You need to do MPEG codec with c64x。
jiahy|  楼主 | 2014-2-14 23:18 | 只看该作者
哦,多谢大家讨论,结贴了
拿起书本| | 2014-2-17 15:48 | 只看该作者
DSP5000系列广泛应用在便携式设备、音频控制等领域。
zhangmangui| | 2014-2-17 15:58 | 只看该作者
5000系列的特点就是低功耗  低功耗也就完全适合便携式设备
