P1.0口问题
1274|7
 楼主| lizye 发表于 2014-2-15 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430G2453的比较器在应用中出现一个问题:当把P1.0口作为模拟比较器的正端输入口应用时,此IO口上的外部输入信号消失。如果把MCU的IO口断开,则能检测到此外部信号
jlyuan 发表于 2014-2-15 09:52 | 显示全部楼层
信号咋样
 楼主| lizye 发表于 2014-2-15 09:54 | 显示全部楼层
1V左右,8K—12KHZ,占空比10%—30%
jlyuan 发表于 2014-2-15 09:54 | 显示全部楼层
配置代码看看
 楼主| lizye 发表于 2014-2-15 09:56 | 显示全部楼层
/* CACTL1 Register */
CACTL1 = CAREF_0 + CAON;
/* CACTL2 Register */
CACTL2 = P2CA1 + P2CA0;// + CAF;
/* CAPD, Register */
CAPD = CAPD1 + CAPD0+CAPD3+CAPD4;
/* Port 1 Output Register */
P1OUT = 0;
/* Port 1 Port Select Register */
P1SEL = BIT2 + BIT6;// + BIT0 + BIT1 + BIT3 + BIT4;
//P1SEL2=BIT0 + BIT1 + BIT3 + BIT4;
/* Port 1 Direction Register */
P1DIR = BIT2 + BIT6;
/* Port 1 Interrupt Edge Select Register */
P1IES = 0;
/* Port 1 Interrupt Flag Register */
P1IFG = 0;
jlyuan 发表于 2014-2-15 09:56 | 显示全部楼层
看问题可能是IO口配置的问题
 楼主| lizye 发表于 2014-2-15 09:58 | 显示全部楼层
那我再好好看看吧
 楼主| lizye 发表于 2014-2-15 09:59 | 显示全部楼层
多谢啦,结贴~
