[STM32F1] 定时器从模式 如何产生触发中断
1961|2
 楼主| myxiaonia 发表于 2014-2-15 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用tim4的oc模式控制4路独立的步进电机,本来使用4路dma通道进行计数就行了
无奈tim4的ch4没有dma通道,退而求其次,打算用tim4的oc4ref作为ITRO来触发tim3的计数,使用tim3_trig的dma通道来进行计数
试验结果  发现tim3确实可以作为从定时器计数,而且也能产生更新事件,可是。。。。。。。为啥就没有产生触发事件啊,问题是我需要触发事件啊,我查不出是什么原因
虽然使用更新事件也可以做到像触发事件那样的效果,手册中提到外部时钟的每次计数都是一次触发事件,我可以把重装载设为1就相当于触发事件了
只是我搞不明白触发事件为何没有产生
 楼主| myxiaonia 发表于 2014-2-27 14:56 | 显示全部楼层
无人回复只好结贴了   触发中断没有搞成功
 楼主| myxiaonia 发表于 2014-2-28 09:23 | 显示全部楼层
好吧  板上调试是可以触发中断的  之前我是在mdk的软件仿真做的,看来软防还是不怎么可信啊
个人签名:只灌水,不技术
18
