接上五个按键后发现有两个按键被触发了
1071|10
langgq|  楼主 | 2014-2-15 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做项目时用的是cy8c20180,接上五个按键后发现有两个按键被触发了,但是并没有按它
llia| | 2014-2-15 13:59 | 只看该作者
换成单个的呢
langgq|  楼主 | 2014-2-15 14:01 | 只看该作者
换成单个的按键,发现不会出现这种现象
zhuww| | 2014-2-15 14:02 | 只看该作者
电路的问题
langgq|  楼主 | 2014-2-15 14:03 | 只看该作者
还有就是当我们按下某个键时,另外的也被触发了
guoyt| | 2014-2-15 14:04 | 只看该作者
应该是PCB设计的问题
langgq|  楼主 | 2014-2-15 14:05 | 只看该作者
它对导线的长度和距离的要求是怎样的?
hanwe| | 2014-2-15 14:06 | 只看该作者
把灵敏度降低试试?
langgq|  楼主 | 2014-2-15 14:07 | 只看该作者
降低很多还是这样,晕。。。
wangpe| | 2014-2-15 14:09 | 只看该作者
那就没办法了。。。
langgq|  楼主 | 2014-2-15 14:11 | 只看该作者
唉,算了,周一再说吧
