三个while函数问题
1129|14
yinxiangh|  楼主 | 2014-2-15 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
while(Place>=0)
WRITE_CMD(Direction);
delay(520);
Place--;
while(sansuo>=0)
WRITE_CMD(0x0b);
delay(1000);
WRITE_CMD(0x0f);
delay(1000);
sansuo--;
while(1)
MOV_char(0x18,32);
delay(10);
WRITE_CMD(0x02);
delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0 ,就是把原来的>=改成> 程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
jlyuan| | 2014-2-15 14:48 | 只看该作者
咦,whiler满足条件不是逻辑真吗?
yinxiangh|  楼主 | 2014-2-15 14:49 | 只看该作者
我也是这么想的,搞不懂。。。
pangb| | 2014-2-15 14:50 | 只看该作者
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
chenjunt| | 2014-2-15 14:51 | 只看该作者
是啊,所以循环无止尽
ousj| | 2014-2-15 14:51 | 只看该作者
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
zyf部长| | 2014-2-15 14:53 | 只看该作者
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
zyf部长| | 2014-2-15 14:54 | 只看该作者
可以定义char型:-127-127,就可以了
小小猫咪| | 2014-2-15 14:54 | 只看该作者
while循环挑不出来,主要是对变量数据类型弄错了,学改成int也可以
kangzj| | 2014-2-15 14:55 | 只看该作者
这可能是你的while 条件不满足,主要原因的变量类型问题
zwll| | 2014-2-15 14:55 | 只看该作者
看到第三行的while(Place>=0),就知道你要问为啥这个while挑不出来了。
chuxh| | 2014-2-15 14:56 | 只看该作者
uchar 没有小于0的,>=0当然出不来
juventus9554| | 2014-2-15 14:57 | 只看该作者
类型定义错误,无法退出循环
司徒老鹰| | 2014-2-15 14:57 | 只看该作者
不懂,帮顶
yinxiangh|  楼主 | 2014-2-15 14:59 | 只看该作者
好的,谢谢楼上的兄弟们
