图中小圆圈
1857|6
 楼主| 它山之石 发表于 2014-2-15 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中 画红线部分是一个缓冲器么?为什么前面要画一个小圆圈?整个译码电路在 S非=0时候有效还是 S非=1时候 有效?
香水橙 发表于 2014-2-16 15:03 | 显示全部楼层
显然是/S=0时有效。
嵌入式云终端 发表于 2014-2-16 16:03 | 显示全部楼层
代表的是低有效,
 楼主| 它山之石 发表于 2014-2-17 17:01 | 显示全部楼层
显然是/S=0时有效。
显然是/S=0时有效.
那当/S=0时,从小三角出去的是 1.  那那个小三角里面有反向功能么?
代表的是低有效,
嵌入式云终端 发表于 2014-2-17 17:18 | 显示全部楼层
是代表反向的意思,
香水橙 发表于 2014-2-17 21:15 | 显示全部楼层
显然是/S=0时有效.
那当/S=0时,从小三角出去的是 1.  那那个小三角里面有反向功能么? ...
如果没有反向功能,当/S=0时,从小三角出去的怎么能是'1'?
那个小圆圈代表反向,小三角代表驱动,没看见它要负责控制后面的十几个与门吗?一般的门电路推不动这么多负载的。
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
