帮小弟分析下这两个电源
4693|36
yizhiyu|  楼主 | 2014-2-15 22:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2014-2-15 22:26 | 只看该作者
没看懂  帮忙顶
没看懂  帮忙顶
yizhiyu|  楼主 | 2014-2-16 11:52 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2014-2-15 22:26
没看懂  帮忙顶
:lol谢谢!
ZG11211| | 2014-2-16 14:05 | 只看该作者
这只是很普通的基础稳压电源,甚至连个过流保护都没有,基本没什么解释的。
yizhiyu|  楼主 | 2014-2-17 10:09 | 只看该作者
ZG11211 发表于 2014-2-16 14:05
这只是很普通的基础稳压电源,甚至连个过流保护都没有,基本没什么解释的。 ...
对高手来说是不值一提,但是我急需求解释或者有关资料。我们公司的其他工程师我也问过,没有详细给我解释过,只是说基本单元拿来用就行。
不亦心| | 2014-2-17 10:37 | 只看该作者
这两张图纸是同一个系统?标号通用?
第一个是基本的串联稳压+集成三端稳压器
第二个是buck。。。
讲起来内容比较多,还不如看书。。。
LZ到本帖4L下载一本书,慢慢看,里面有详细答案,
yizhiyu|  楼主 | 2014-2-17 10:54 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-2-17 10:37
这两张图纸是同一个系统?标号通用?
第一个是基本的串联稳压+集成三端稳压器
第二个是buck。。。
这是两个不同的系统,两款无刷电机驱动器上面的。我能判断第一个线性稳压第二个是快关型的,但是有关的基础知识实在比较弱,不能进一步分析。谢谢啦!我会好好看资料的。
不亦心| | 2014-2-17 11:00 | 只看该作者
yizhiyu 发表于 2014-2-17 10:54
这是两个不同的系统,两款无刷电机驱动器上面的。我能判断第一个线性稳压第二个是快关型的,但是有关的基 ...
天下电路一大抄。。。
我说第一个图肿么那么眼熟呢。。。我们公司负载电机部分的同事用的也是这种电路
第一个图你大致看一下那本书应该很快有答案,
第二个图提示一下,利用“纹波电压”。。。
yizhiyu|  楼主 | 2014-2-17 21:34 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-2-17 11:00
天下电路一大抄。。。
我说第一个图肿么那么眼熟呢。。。我们公司负载电机部分的同事用的也是这种电路[em ...
呵呵,所以第二个电路我问了我认识的几个做技术的都没回答出来,还是工资挺高的。谢谢啦!
yizhiyu|  楼主 | 2014-2-17 21:35 | 只看该作者
天下电路一大抄。。。
我先看看书,不懂才来问你:)。
luofeng2g| | 2014-2-17 22:38 | 只看该作者
不懂,等 科普!!
rener| | 2014-2-18 08:43 | 只看该作者
yizhiyu 发表于 2014-2-17 21:34
呵呵,所以第二个电路我问了我认识的几个做技术的都没回答出来,还是工资挺高的。谢谢啦! ...
那是人家不告诉你。
第2图工作原理是刚通电,输出无电压,D8截止,Q5截止。Q6、Q4导通,电感中电流线性上升,输出电压增加,一直到D8导通,使Q5导通。Q6、Q4截止,电感中电流由D6、D7续流,线性下降,直到D8截止,重复上面过程。
鸟鸟| | 2014-2-18 10:38 | 只看该作者
zcjian| | 2014-2-18 19:43 | 只看该作者
rener 发表于 2014-2-18 08:43
那是人家不告诉你。
第2图工作原理是刚通电,输出无电压,D8截止,Q5截止。Q6、Q4导通,电感中电流线性上 ...
稳定工作后,开关管应该不会重复导通截止,而是通过Q5基极的纹波电流进行微调吧?
小小IC| | 2014-2-19 09:40 | 只看该作者
看不懂,感觉不太对。。。
liangrongqin| | 2014-2-19 09:40 | 只看该作者
D6,D7穩壓管,D8是防浪湧的管子開關你用PN界特性分析吧!
liangrongqin| | 2014-2-19 09:46 | 只看该作者
很簡單的開關電源電路穩壓模塊!5/15V的
blessdxp| | 2014-2-20 09:15 | 只看该作者
应该是利用rc震荡做成调节占空比,做成的一种电源
yizhiyu|  楼主 | 2014-2-21 16:32 | 只看该作者
那是人家不告诉你。
谢谢
