自己编译的QT4.6.3可以用,为什么QT4.7.1会出现段错误?
1114|0
 楼主| 823310969 发表于 2014-2-16 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是友善之臂mini2440的开发板,移植qte时自己编译的QT4.6.3移植到开发板可以运行(友善之臂给的文件系统里就是QT4.6.3),但是又自己编译了QT4.7.1,移植到开发板上时却出现segmentation fault。我想问下是不是文件系统里需要配置什么?/etc/profile里已经配置如下:
export TSLIB_ROOT=/usr/local/tslib
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointerrcal
export TSLIB_CONFFILE=$TSLIB_ROOT/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=$TSLIB_ROOT/lib/ts
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$TSLIB_ROOT/lib
QTDIR=/usr/local/qt-arm-4.7.1
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_FILE=/etc/pointercal
export QWS_MOUSE_PROTO=Tslib:/dev/event0
export set QT_QWS_FONTDIR=$QTDIR/lib/fonts
我的疑问是自己编译的QT4.6.3可以用,为什么QT4.7.1会出现段错误?是不是还需要在文件系统里修改什么配置??交叉编译器为arm-linux-gcc 4.3.2
