[其它应用]
怎么算程序使用的空间
1065|10
chenho|  楼主 | 2014-2-16 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么算程序使用的空间
冰清玉洁| | 2014-2-16 09:09 | 只看该作者
lz的意思是现有的代码占多少空间吗?
gongche| | 2014-2-16 09:10 | 只看该作者
找到PC指针一个字一个字的找寻址
huwr| | 2014-2-16 09:10 | 只看该作者
4位的可以在IDE66中编译好程序后,在开始的部分点鼠标右键,上面有PC值,再到程序结尾的部分点鼠标右键,有PC值,减一下就可以得到使用的空间了
huwr| | 2014-2-16 09:12 | 只看该作者
如果程序中有用到ORG定位地址,就要分段来计算使用的程序空间了.
huanghuac| | 2014-2-16 09:13 | 只看该作者
全部算成位,然后拿8去除?
happy_10| | 2014-2-16 09:14 | 只看该作者
看文件夹内的LST文件。
宋倩2010| | 2014-2-16 09:16 | 只看该作者
这个问法太模糊,可以查MCU的spec,知道MCU内部的CODE空间
tian111| | 2014-2-16 09:17 | 只看该作者
编译厚编译器会给code所占的空间。。。。。
zhuhuis| | 2014-2-16 09:20 | 只看该作者
一般编译器都会有程序存储空间的计算方法
chenho|  楼主 | 2014-2-16 09:21 | 只看该作者
哦,知道了,结贴啦
