[其它应用] JET51一直连接不上芯片,下载不了程序。
2873|28
 楼主| wenfen 发表于 2014-2-16 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
tian111 发表于 2014-2-16 09:54 | 显示全部楼层
对什么编程,说的详细点
 楼主| wenfen 发表于 2014-2-16 09:55 | 显示全部楼层
使用KEIL 3 对SH79F168M编程的时候
宋倩2010 发表于 2014-2-16 09:56 | 显示全部楼层
KEIL 3上有这个器件?
 楼主| wenfen 发表于 2014-2-16 09:57 | 显示全部楼层
在KEIL 3上没有找到这个器件,选择的是SH79F168
gongche 发表于 2014-2-16 09:58 | 显示全部楼层
两个芯片封装不同,少了两个I/0口
huanghuac 发表于 2014-2-16 10:00 | 显示全部楼层
你确认JET51跟芯片的连线没有错误?
 楼主| wenfen 发表于 2014-2-16 10:01 | 显示全部楼层
没问题,在keil上面选择SH79F168是否支持芯片SH79F168M?
冰清玉洁 发表于 2014-2-16 10:02 | 显示全部楼层
选择SH79F168是没有错的,后面的M是指封装形式.
zhuhuis 发表于 2014-2-16 10:03 | 显示全部楼层
连接上JET51后看一下其红色及绿色指示灯是否点亮
zhuhuis 发表于 2014-2-16 10:04 | 显示全部楼层
点亮的情况下再下载程序.
chenho 发表于 2014-2-16 10:04 | 显示全部楼层
我怀疑是接触不良
tian111 发表于 2014-2-16 10:05 | 显示全部楼层
有道理,仔细查查
huwr 发表于 2014-2-16 10:06 | 显示全部楼层
如果硬件与连接没问题.可以查下是否使用的是没有ID的工程样片
chenho 发表于 2014-2-16 10:07 | 显示全部楼层
如果报连接不上IC,一般是接线错误,也有可能是电容太大,可以扫描一下。
851628528 发表于 2014-2-16 20:57 | 显示全部楼层
1.检查你的板子,是不是分布电容过大,吧电源的大电容去掉试一下。
2.nc脚是否悬空,空脚不能连接到地,否则会出现不能下载的故障。
sh79f166的时候就遇到过这两个问题。
happy_10 发表于 2014-3-11 10:08 | 显示全部楼层
首先检查JET51的两个指示灯。红色指示灯表示usb电源,绿色指示灯表示usb通讯。如果两个指示灯都亮,那么请再检查连线是否正确
chenho 发表于 2014-3-11 10:09 | 显示全部楼层
是啊,看看连线之间是否电容过大?
 楼主| wenfen 发表于 2014-3-11 10:10 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2014-3-11 10:11 | 显示全部楼层
那检查keil里面的项目设置是否选对芯片型号
