什樣可以用簡單方法把兩個紅外線接收合併到一條線
1672|7
 楼主| KENJI_ZEBRA 发表于 2014-2-16 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, TE
因為我想做到360度 都接收到紅外線 可是我只有一個PORT用
我想可以用OR GATE 做到,,可是我手上沒有 XD
只想到下圖方法 XD
dirtwillfly 发表于 2014-2-16 14:07 | 显示全部楼层
理论上这样是可以的,你可以试试
HHSENG 发表于 2014-2-18 22:19 | 显示全部楼层
可以这样用啊,如果不够就再加个三极管
dragon_hn 发表于 2014-2-19 11:23 | 显示全部楼层
不是应该二极管反过来,电阻改成上拉么?也就是改成与门,不是或门么?
 楼主| KENJI_ZEBRA 发表于 2014-2-20 22:36 | 显示全部楼层
感謝各位   就是因為手上沒有AND GATE 和OR GATE
mcu5i51 发表于 2014-2-22 10:48 | 显示全部楼层
同意4L,红外接收器通常是低电平有效的,平常是高电平,具体看对应型号手册,另外尽量应同型号的接收器不同型号,可能会有不同的延时
52414133 发表于 2014-2-26 10:14 | 显示全部楼层
3维接受
 楼主| KENJI_ZEBRA 发表于 2014-2-26 19:00 | 显示全部楼层
THANKS ALL
