uln2003没有输入时,输出端电压多少
2205|8
 楼主| yyh1910 发表于 2014-2-16 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
com接+24V,E接GND , In不接;此时Out端电压多少
airwill 发表于 2014-2-16 21:37 | 显示全部楼层
由于输入有下拉电阻, 输入悬空时, 晶体管基极被拉地了. 所以输出为高阻状态
shalixi 发表于 2014-2-16 22:05 | 显示全部楼层
拿一个试试。
gx_huang 发表于 2014-2-17 10:38 | 显示全部楼层
输出三极管截止,输出电压取决于外部负载。
weilaiheike 发表于 2014-2-17 16:13 | 显示全部楼层
由于输入有下拉电阻, 输入悬空时, 晶体管基极被拉地了. 所以输出为高阻状态 ...
三楼正解~
shalixi 发表于 2014-2-17 18:03 | 显示全部楼层
三楼正解~
有穿透电流的。
weilaiheike 发表于 2014-2-17 19:42 | 显示全部楼层
有穿透电流的。
从哪里流出的穿透电流呀? 请兄台明示~
shalixi 发表于 2014-2-17 19:56 | 显示全部楼层
从哪里流出的穿透电流呀? 请兄台明示~
错了,不是穿透电流。但这种达林顿管基极在这种状态下,他的输出在高阻下,电流不会小的。这种达林顿管一定要有低阻输出。似乎以前碰到过。具体的试一个吧。
