请问,有没有上电导通的危险 ? ? ?
1981|8
los|  楼主 | 2014-2-17 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dl759| | 2014-2-17 09:37 | 只看该作者
示波器上看一下就知道了
kz_zank| | 2014-2-17 10:00 | 只看该作者
有,si2302处的G极电压由于经过2个LDO产生,肯定会慢于IRF3205的G极电压,因为刚开始2302不导通 所以3205的G极只有一个上拉,优先导通。实际情况要看2个LDO实际的延迟是多少,看你加的大电容,就能感觉到延迟肯定不可忽略
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
简博易达 + 1 很给力!
gx_huang| | 2014-2-17 10:31 | 只看该作者
肯定有的。
第一个MOS管后面再加一个PNP或者PMOS反相。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
简博易达 + 1 很给力!
shalixi| | 2014-2-17 10:42 | 只看该作者
一定有。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
简博易达 + 1 赞一个!
shalixi| | 2014-2-17 10:44 | 只看该作者
上电时,第一个管子有相当时间不通。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
简博易达 + 1 很给力!
shalixi| | 2014-2-17 11:06 | 只看该作者
只要在3205的G极对地加个小电容就可以保证在上电时3205不通。3205的G极电阻改为30K,30K。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
简博易达 + 1 很给力!
明月小厨| | 2014-2-17 23:29 | 只看该作者
这是单脉冲发生器吗?
edison-wu| | 2014-2-18 10:54 | 只看该作者
要看你两个LDO延迟是多少~~
los
63
