如何将正方波信号转换成等效直流电
2368|8
 楼主| hejianguo5515 发表于 2014-2-17 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用幅值为16V的方波控制马达的运行(普通的马达),如不加以滤波 则马达会断断续续的走,怎样加滤波电路才能使马达正常运行?
szxy06dq 发表于 2014-2-17 10:20 | 显示全部楼层
额 用滤波电容不行的么?
dragon_hn 发表于 2014-2-17 17:12 | 显示全部楼层
看电流情况,用锂电池,电容,电感,反正都是储能。
嵌入式云终端 发表于 2014-2-17 17:29 | 显示全部楼层
不能进行滤波吧,你用了滤波那不就是低通,将电压拉低了,电机是有额定电压的,你应该将电机的驱动方波频率加快点,比如百毫秒级别,这样点击就不会兔兔的走了,此外滤波只有在信号上面说,功率上的操作,滤波效果不好吧,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hejianguo5515 + 1 很给力!
查看全部评分
chunyang 发表于 2014-2-17 18:52 | 显示全部楼层
加LC滤波环节是有必要的。另外,提高驱动方波的频率。
LittleSnowBall 发表于 2014-2-17 19:36 | 显示全部楼层
二极管搭整流桥,再来点容
lianyou102 发表于 2014-2-17 19:41 | 显示全部楼层
就像楼上说的,还是加快方波频率,就不会断断续续了,滤波的话是会把电平拉低的,驱动不了电机。
方波一般用RC滤波得到直流电平值,这个一般是用在电压调节控制电源输出幅度上。
 楼主| hejianguo5515 发表于 2014-2-20 11:29 | 显示全部楼层
我用示波器仔细测量,发现根本无法通过加快方波频率来实现,因为我是通过8050三极管控制IRF7105的,但是IO口信号经过三极管基极电阻后,信号就丢失了一部分,有没有什么办法处理这个问题?
 楼主| hejianguo5515 发表于 2014-2-20 18:53 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,这个问题我已经解决了,是因为主程序调用子程序的区间出了问题,限制电机已经不再兔兔跑了。
