这个黑色的东东叫啥
4112|24
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-2-17 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种黑色的叫啥啊??贴在机箱上的
1、黑色;
2、厚度0.6mm;
3、有点硬,不是橡胶;
4、耐压在6KV以上,高绝缘的;
mohanwei 发表于 2014-2-17 11:10 | 显示全部楼层
看不清,估计是散热的(填充在机箱和IC之间)
如果有线,估计是加热毯,防寒的
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-2-17 12:03 | 显示全部楼层
如果有线,估计是加热毯,防寒的 ...
不是散热的,就是绝缘的
高耐压,防打火的
做8KV的静电放电模拟器,上面有这个东东
skm2008 发表于 2014-2-17 12:26 | 显示全部楼层
看不清啊,可以是一种特殊的绝缘材料
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-2-17 12:29 | 显示全部楼层
看不清啊,可以是一种特殊的绝缘材料
黑色的绝缘纸,不知道叫啥:'(
skm2008 发表于 2014-2-17 12:33 | 显示全部楼层
哦,这种在开关电源中也见过,就是起绝缘作用的
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-2-17 12:40 | 显示全部楼层
恩,叫啥知道不??
我要采购
skm2008 发表于 2014-2-17 12:46 | 显示全部楼层
可以咨询咨询做开关电源的朋友
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-2-17 12:52 | 显示全部楼层
我到绝缘网找找
关关 发表于 2014-2-17 13:36 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-2-17 13:52 | 显示全部楼层
3M胶
不是,是绝缘纸
自然的天逸 发表于 2014-2-17 14:38 | 显示全部楼层
修马达的青稞纸
mohanwei 发表于 2014-2-17 15:54 | 显示全部楼层
拍全、拍清晰点就好分辨了……
绝缘还真没见过这么厚的……普通开关电源PCB底下都垫有一层薄薄的绝缘材料,卖电源的说是云母片,我看不太像
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-2-17 16:41 | 显示全部楼层
拍全、拍清晰点就好分辨了……
绝缘还真没见过这么厚的……普通开关电源PCB底下都垫有一层薄薄的绝缘材料, ...
找到了,谢谢大家。是PC绝缘片,6KV耐压没啥问题,还防火的。
通宵敲代码 发表于 2014-2-17 17:19 | 显示全部楼层
防静电的。
摄影技术有点差啊。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-2-17 17:46 | 显示全部楼层
防静电的。
摄影技术有点差啊。
bushi
绝缘的
我做EMC仪器用的
通宵敲代码 发表于 2014-2-17 18:37 | 显示全部楼层
bushi
绝缘的
我做EMC仪器用的
EMC会用到这个??
不会是导电橡胶吧??
bowei181 发表于 2014-2-17 19:50 | 显示全部楼层
功率管与散热片间也常见,导热,绝缘,但不知道叫什么,类似硅胶
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-2-17 21:23 | 显示全部楼层
PC绝缘片
baishuiyang 发表于 2014-2-17 23:23 | 显示全部楼层
绝缘纸,PC材料的耐压高点
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
