十六进制转十进制编程
11212|34
 楼主| xvezhe 发表于 2014-2-17 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar tt=0xf5;
uint tab;
如何编写0xf5转成十进制,结果赋给 tab。。。。
请各位指教。。。
handlike 发表于 2014-2-17 11:25 | 显示全部楼层
楼主学习走入了误区。
 楼主| xvezhe 发表于 2014-2-17 11:29 | 显示全部楼层
楼主学习走入了误区。
指点指点啊
li880wert 发表于 2014-2-17 11:38 | 显示全部楼层
你有什么想不开的事,折腾这个
ayb_ice 发表于 2014-2-17 11:45 | 显示全部楼层
求余,求商,循环
 楼主| xvezhe 发表于 2014-2-17 11:46 | 显示全部楼层
你有什么想不开的事,折腾这个
十六进制转十进制,因十进制百、十、个位需数码管独立显示
如0xf5 在数码管显示的百、十、个位的数据
 楼主| xvezhe 发表于 2014-2-17 11:49 | 显示全部楼层
求余,求商,循环
如何求余,求商,可以详细的吗?  指点指点
ayb_ice 发表于 2014-2-17 11:52 | 显示全部楼层
比如十进制98
1:
98%10=8 个位
98/10=9
2:
9%10=9  十位
9/10=0
3:
 楼主| xvezhe 发表于 2014-2-17 12:02 | 显示全部楼层
比如十进制98
1:
98%10=8 个位
那再请教,就0xf5这个十六进制数的,转十进制,那你又是如何写的代码呢
在下菜鸟级别的,多问了,望指点
香水城主 发表于 2014-2-17 12:06 | 显示全部楼层
转为十进制后,你打算怎么存储、怎么用呢?是想打印输出还只是存储运算?
ningling_21 发表于 2014-2-17 12:34 | 显示全部楼层
在下菜鸟级别的,多问了,望指点 ...
x=0xf5;
bai = x/100;    //百位
shi = x%100/10;
ge  = x%100%10; //个位
604603487 发表于 2014-2-17 12:46 | 显示全部楼层
内存中都是01,主要就是打印和显示的问题吧!十六进制0XA和十进制10在内存里都是一样的看你怎么读取,唯一注意的就是有符号还是无符号
 楼主| xvezhe 发表于 2014-2-17 13:38 | 显示全部楼层
转为十进制后,你打算怎么存储、怎么用呢?是想打印输出还只是存储运算? ...
转十进制后,只要是给数码管输出数据
因数组 tab[]={...};  0-9相对应的
还有,提取出来还做别的运算
 楼主| xvezhe 发表于 2014-2-17 13:39 | 显示全部楼层
x=0xf5;
bai = x/100;    //百位
这样转,百十个位是十进制的吗?  但X是十六进制的
ningling_21 发表于 2014-2-17 13:42 | 显示全部楼层
是这样的,你可以用数码管显示出来看看...
自然的天逸 发表于 2014-2-17 14:36 | 显示全部楼层
这个16 进制和10进制 只是表示方法不一样 在内存里面都是一样的 不需要转换例如 x0E 在内存里面是1110
10 进制 14 也是 1110 。 你要到数码管理面显示 也不需要16进制 和10进制的转换。你只是把内存里面的数据用什么进制表示出来而已。
 楼主| xvezhe 发表于 2014-2-17 14:55 | 显示全部楼层
10  ...
比如说,tab=0x7a;
num1 = tab/100/10;
num2 = tab%10;
num =10*num1+num2;
则num= 22,这个成立吗?
自然的天逸 发表于 2014-2-17 15:36 | 显示全部楼层
怎么会等于22 是122
ningling_21 发表于 2014-2-17 15:37 | 显示全部楼层
比如说,tab=0x7a;
num1 = tab/100/10;
num2 = tab%10;
:L显然不成立...
自然的天逸 发表于 2014-2-17 15:40 | 显示全部楼层
百位没有提取
