LVDS差分线上并联几个皮法的电容,是靠近源端放还是末端放
2975|6
 楼主| zhulin 发表于 2014-2-17 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVDS差分线上并联几个皮法的电容,是靠近源端放还是末端放,请教各位
ddxx 发表于 2014-2-18 09:08 | 显示全部楼层
要靠近末端,用于补偿
永不停止 发表于 2014-3-1 21:53 | 显示全部楼层
我认为也是末端
jxhsl 发表于 2014-3-1 22:00 | 显示全部楼层
好像也有源端的说法, 因为末端放会引起EMI电流的增大,如果是为了EMI,可以考虑源端。
如果是为了增强抗扰确实应该是末端,看楼主加电容的目的,如不明确,可以源末端都考虑增加摆放位置。
pcbkey 发表于 2015-2-6 14:46 | 显示全部楼层
支持一下
vdakulav 发表于 2019-11-25 20:47 | 显示全部楼层
靠近那端需要先确认驱动方式,解码方式。如果是LVDS,一般是流控(CML),那么就放置在末端,这种并联端接,主要解决末端接收器阻抗不匹配问题。如果是压控,一般放置在源端
hehailun 发表于 2019-12-20 17:58 | 显示全部楼层
电容源端末端都无所谓,那个端接电阻一定要放末端   亲身试过    信号质量差好远
