[运放] 电路找错?
4767|37
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个放大电路目前只能放大很短的一段时间,然后失真,波形消失,重新用示波器探头在信号输入端点一下,又可以重新放大一段时间,周而复始,请大神找错
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 15:35 | 显示全部楼层
[img][/img]
yudancing 发表于 2014-2-17 15:49 | 显示全部楼层
这是什么电路,0.1uF电容什么作用
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
idqiye + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 16:04 | 显示全部楼层
LM324放大电路
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 16:05 | 显示全部楼层
[/img]
具体作用不知道,在典型电路上抄的
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 16:06 | 显示全部楼层
这是什么电路,0.1uF电容什么作用
0.1电容作用不知道
weilaiheike 发表于 2014-2-17 16:18 | 显示全部楼层
把0.1uF电容短路试试~
anjf163 发表于 2014-2-17 16:20 | 显示全部楼层
隔直电容串的位置错了,隔离了运放的直流偏置电压。
将提供直流偏置电压的 100K 电阻那端直接连接在运放的正输入极就可以了。
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
xujun6006 + 1 很给力!
dog_xin + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 16:53 | 显示全部楼层
将提供直流偏置电压的 100K 电阻那端直接连接在运放的 ...
这个试过,理论上你说的是对的,但是我接上后反而什么都没有了
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 16:55 | 显示全部楼层
把0.1uF电容短路试试~
这个好像短过,过会我再试一下,感觉好奇怪的现象
cpl_1 发表于 2014-2-17 17:07 | 显示全部楼层
楼主 输入源是啥?它输出是什么幅度和频率的信号啊?
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 17:25 | 显示全部楼层
hart信号,即频率改变的正弦信号
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 17:26 | 显示全部楼层
hart信号,即频率改变的正弦信号
幅度480mv左右
cpl_1 发表于 2014-2-17 18:43 | 显示全部楼层
F1:“放大很短的一段时间”这段时间内的输出和对应输入是正确的不?
F9:‘100k电阻换到运放同相端,输出就没有了’,这个能看看运放同相端连接的电容两端信号是啥样的吗?
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 20:15 | 显示全部楼层
F9:‘100k电阻换到运放同相端,输出就 ...
一段时间内,信号先是正常,然后从上端开始逐渐出现截止失真,直至输出信号完全消失;
电容两端信号是一样的
yuchunhai1990 发表于 2014-2-17 20:59 | 显示全部楼层
哥们你把输入的电容放到前面试试
简博易达 发表于 2014-2-17 21:13 | 显示全部楼层
单电源供电?正输入要加偏置 ,二分之一。
把原隔直电容位置短路,电容接前面。负反馈电阻改动一下。
放大倍数这么小 ?
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 21:30 | 显示全部楼层
放大 ...
我放大1.5倍,负反馈电阻改动什么意思?
是单电源供电
zjp8683463 发表于 2014-2-17 21:52 | 显示全部楼层
运放+端没有直流偏置
一语道破难关咯  发表于 2014-2-18 07:02
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
idqiye + 1 赞一个!
查看全部评分
