运放问题
2352|10
 楼主| 触动心弦 发表于 2014-2-17 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么少了C3运放就工作不了,C3的作用是什么?
zjp8683463 发表于 2014-2-17 21:50 | 显示全部楼层
利用叠加原理。
先分析直流分量,如果没有C3,那么直流被放大了104倍,早就超输出摆幅了。
如果有C3,输出是跟随器。
然后叠加交流分量
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
weilaiheike + 4
查看全部评分
shuske 发表于 2014-2-17 21:59 | 显示全部楼层
C3 R6组成低频滤波电路,通高频,没有C3的时候你的信号是不是被干扰了,所以没有输出
 楼主| 触动心弦 发表于 2014-2-17 22:12 | 显示全部楼层
利用叠加原理。
如果有C3,输出 ...
我又测试了一下,去掉C3,把R5改为1K,没超出摆幅,怎么也是没输出?
还有就是有C3是同  反相电压是6V。没有C3反相比同相低了0.3V,这样不是不满足运放的虚短了吗?
 楼主| 触动心弦 发表于 2014-2-17 22:14 | 显示全部楼层
C3 R6组成低频滤波电路,通高频,没有C3的时候你的信号是不是被干扰了,所以没有输出 ...
我只是输入100mA,1KHz的信号而已
zjp8683463 发表于 2014-2-18 09:44 | 显示全部楼层
还有就是有C3是同  反相电压是6V。 ...
R5改成1K。直流放大2倍,还不是一样超出输出摆幅?
 楼主| 触动心弦 发表于 2014-2-19 09:41 | 显示全部楼层
没理解好同相:$。。。再把反馈电阻改小就有输出了。有C3是不是可以这样理解输入100mv   放大100倍   然后就是6+5/√2呢??
sjnh 发表于 2014-2-19 11:32 | 显示全部楼层
C3的目的是将直流放大功能去掉,相当于直流不放大,只放大交流
446267568 发表于 2014-2-19 11:53 | 显示全部楼层
利用叠加原理。
如果有C3,输出 ...
C3除了隔直以外还能构成滤波器,能否详细讲一下C3如何取值,
yetao54321 发表于 2014-3-2 11:46 | 显示全部楼层
同求,电容的容值如何确定?
