音频切换的问题,求教各位
1893|9
 楼主| guchen168 发表于 2014-2-18 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个D类功放,出喇叭那里是跟另外一个功能共用一个端口,现在想找个切换开关,4W功率,试过几个开关管不合适,请教一下,有没有更好的简单的办法
dirtwillfly 发表于 2014-2-18 10:49 | 显示全部楼层
没看明白楼主的意思
是不是音频输出口不只是输出的哦喇叭,还输出到其他电路?
 楼主| guchen168 发表于 2014-2-18 10:59 | 显示全部楼层
音频输出口不只是输出的喇叭
dragon_hn 发表于 2014-2-19 11:24 | 显示全部楼层
NEC有微型继电器,比较合适。这里模拟开关应该不合适。
ocon 发表于 2014-2-19 12:43 | 显示全部楼层
用继电器,不影响音质,如果钱多又对音质要求不高,可以用无触点的MOS继电器。
李冬发 发表于 2014-2-19 15:04 | 显示全部楼层
D1A050000继电器不错
李冬发 发表于 2014-2-19 15:07 | 显示全部楼层
robotouch 发表于 2014-2-20 14:35 | 显示全部楼层
你好,能否提供个具体的型号,谢谢!我正需要这样的继电器!
不是给了你型号吗,还问  发表于 2014-2-26 12:03
52414133 发表于 2014-2-26 10:25 | 显示全部楼层
robotouch 发表于 2014-2-26 13:38 | 显示全部楼层
还没看到你的回帖就问他了。谢谢:handshake
