[画板]
求 小型(微型)喇叭接插件?
1548|9
JobShare|  楼主 | 2014-2-18 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因PCB面积限制,需要小型(微型)单声道喇叭接插件。
去电子大楼,找到了Φ2.5、Φ3.5的单声道喇叭接插件,但体积还是偏大,无法使用。故发帖向前辈、各位大侠求助!还望不吝指点!
非常感谢!
airwill| | 2014-2-18 11:06 | 只看该作者
我记得还有还有大概 Φ1 的. 楼主可以找找看
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 很给力!
JobShare|  楼主 | 2014-2-18 12:03 | 只看该作者
谢谢大侠!
这种封装的比较少用,电子大楼确实不好找,我觉得最好还是找生产厂家吧。
不知大侠有没有接插件生产厂家的信息?
JobShare|  楼主 | 2014-2-19 09:26 | 只看该作者
没人理
JobShare|  楼主 | 2014-2-19 19:40 | 只看该作者
jjjyufan| | 2014-2-20 09:12 | 只看该作者
就不能直接焊线?要什么接插件啊?
gongshi| | 2014-2-20 09:23 | 只看该作者
JobShare|  楼主 | 2014-2-20 09:27 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-2-20 09:12
就不能直接焊线?要什么接插件啊?
谢谢大侠指点!
是这样的:
就和我们手机上用的有线式耳机一样,需要插拔的;不同之处是,我们手机用耳机是立体声的,本人这次需要单声道的、小型(微型)的。
还望大侠指点!
再次致谢!
DYCN| | 2014-2-20 09:44 | 只看该作者
连接器的类型是否可更换,如果不是专业音频,其它的连接器对音质不会有太大损失。可以用很小的面积就可以了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 赞一个!
JobShare|  楼主 | 2014-2-20 10:12 | 只看该作者
DYCN 发表于 2014-2-20 09:44
连接器的类型是否可更换,如果不是专业音频,其它的连接器对音质不会有太大损失。可以用很小的面积就可以了 ...
谢谢!
是用在蓝牙耳机上的。
还请大侠推荐其他类型的连接器。
再次致谢!
